查看: 7290|回复: 16
DIY床经历---由DIY到改造
发表于 2008-3-27 23:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前DIY过一个床,角铁底座,120W的沙轮机的电机,法兰用铝自己做,买个三爪卡盘接上,可以车铝,但电机底座是塑料的,导致振动大,精度不高.
我DIY的卡盘法兰
某日,在旧市场见到三个仪表车床,叫价三百,立马扛一个回家,进行艰苦的改造.机头座进行了简单的加长,拖板可移动长度250mm.新的法兰是外加工的,为了保证精度
经过一番改造后,可以车铝,铜,铁,这个皮带轮内孔自己用这个床车的,原来的那个在机头里,不同心,电机带动起来振动大
电机是我折旧的滚筒洗衣机上的,收破烂的上门才给30一个洗衣机,想得美,我还不如自己折来卖废铁,
电机接法,可以有高速,低速两档,力矩挺大的,声音很小
刀架细节
车铝分别用不同的进刀量测试,最大可进1mm,还真是削铝如泥,接下来就要做顶尾和美化它了
[ 本帖最后由 hohon 于 2008-3-28 00:35 编辑 ]
发表于 2008-3-28 00:25 | 只看该作者
多来点资料啊,我这只要180一台
 楼主| 发表于 2008-3-28 00:29 | 只看该作者
回复 #2 天都 的帖子
那我真是亏大了,真是受不了原来DIY的那台床的振动和精度,一看到300一台,我价都没讲就扛回家了
发表于 2008-3-28 00:57 | 只看该作者
新的也不过7,8百呀
发表于 2008-3-28 01:29 | 只看该作者
床短  顶尾不好弄 。
发表于 2008-3-28 20:45 | 只看该作者
有小孩的最好别用这样有小洞的板凳!
很多小孩将手指伸进去就卡住了!!!
发表于 2008-3-28 22:43 | 只看该作者
180一台?
发表于 2008-3-28 23:07 | 只看该作者
可以加工200多长的东西,对我们来说已经很够用了。
提点意见:你的电机做个罩子罩起来,比较好一些。
[ 本帖最后由 天行 于 2008-3-28 23:08 编辑 ]
发表于 2008-3-29 07:24 | 只看该作者
这样的小床有冷却系统吗?
发表于 2008-3-29 07:36 | 只看该作者
不錯,頂一個!!
发表于 2008-3-29 16:05 | 只看该作者
等家里的洗衣机坏。。。。。
 楼主| 发表于 2008-3-29 16:15 | 只看该作者
回复 #11 110351538 的帖子
呵呵!拿锤子砸吧,这种电机块头大,线圈多,有两种转速,高速2800转,低速450转,再经过皮带轮减速,还真不到200转,力大得惊人.
发表于 2008-3-29 16:41 | 只看该作者
有了这床玩野方便:em26:
这种电机力道是大
有空用块铁皮包着
时间久了铁屎窜入
好电机就容易损坏
 楼主| 发表于 2008-3-29 16:59 | 只看该作者
老大都进来光顾俺超级潜水员的贴,真是我等DIY的动力呀,谢谢各位提醒!!!
发表于 2008-3-29 17:53 | 只看该作者
原帖由 hohon 于 2008-3-29 16:59 发表
照个正点的屁股看看呀
电机用铁线扯住:em15:
床是不晃晃荡荡:em22:
[ 本帖最后由 云浮 于 2008-3-29 17:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-29 22:15 | 只看该作者
电机用铁线扯是原来新皮带太紧,阻力大,扯一扯让它松点,照相时懒得折下,不用这铁线拉也可以运转的呀,看到铁线扯住的那根管两头有防振胶了吧,电机下面还有根这样的管固定在床身上,这个电机运行起来真是完美.半夜一两点干活,真是比洗衣服还小声.相机借给别人了,没能上图,见谅.
发表于 2008-3-29 23:50 | 只看该作者
原帖由 hohon 于 2008-3-29 16:15 发表
家里那台西门子的,不舍得砸。。。。
