查看: 19751|回复: 84
450常见故障和解决方法
发表于 2008-3-29 10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是我飞450经常发现的一些问题和解决方法,欢迎大家补充!
1.飞机点头,
原因1:大桨转速过低,解决方法:适当提高悬停点的油门(通常中点油门是65-70%),减少悬停点的PITCH(通常为4-5),
原因2:横轴减震胶圈过硬或者磨损严重。解决方法:不要用加厚的横轴垫圈,更换磨损的横轴胶圈。
2.飞行时噪音大
原因:除了大桨外最大的噪声源是马达,先检查马达齿和大齿轮的间隙是否足够.过紧噪音会很大,通常间隙的判断方法:用左手固定马达齿,右手左右转动大齿盘,要感觉有轻微的间隙,大概0.1mm的样子,大齿轮通常会有轻微的偏差,所以要检查整圆,找到间隙最小的地方调整,到如果齿轮间隙正常就检查马达,将马达拆下拿在手上通电测试,如果振动大就要更换马达轴承,如果更换后都无效就要更换马达,通常好的电机振动非常小,转动很轻快.
3.机身振动大
原因1:大桨不平衡,市面上有部分的桨质量比较差,两桨的重量和重心偏差太大,高速旋转时产生偏心振动.解决方法:更换质量好的桨,或做大桨的动静平衡.(参看置顶的<如何平衡大桨>)
原因2:大桨锁太紧,造成大桨无法靠离心力甩开,造成不平衡.解决方法:适当锁紧大桨,用手扳动感觉有阻尼即可,不可锁太紧.
原因3:尾桨不平衡或尾桨锁太紧.通常这种情况不多.解决方法:换新的尾桨.适当的锁紧尾桨.要求和大桨一样.
原因4:马达质量差,没有做好动平衡.通常可以拆下马达通电空转检查,如果感觉振动大就要更换.
原因5:主轴或中联弯曲,检查方法:用手转动大桨,观察刹车头的螺丝(排除刹车头螺丝弯曲的因素),如果发现摆动厉害,那就有可能是主轴弯曲,如果更换主轴后都是如此,那就是中联弯曲了,主轴或中联弯曲会令大桨不平衡,导致振动.解决方法很简单:换主轴和中联.
原因6:横轴弯曲,检查方法:拆去一边大桨,1.5内六角螺丝刀转动横轴,看大桨夹有无摆动,有则代表横轴弯了.
4.双桨时有时无
原因1:平衡翼支架固定螺丝松脱,检查方法,用手卡住中联,摇动平衡翼,如果平衡翼支架跟着一起大幅度摇动,那固定螺丝一定是松了,将螺丝重新拆下上螺丝胶后锁紧.
原因2:平衡翼支架的固定孔铜套磨损或轴承损坏,检查的方法同上,如果螺丝没有松,那就是这个问题,解决方法:更换新的铜套或轴承.
原因3:球头扣磨损.检查旋翼头上所有的球头扣,如果发现间轴向隙超过0.5的就要更换.
5.倒飞有双桨
通常原因是:排除桨和平衡翼支架的问题外,通常是旋翼头上的球头扣磨损,间隙大造成,通常更换球头扣后会解决.
6.急加油不锁尾(排除陀螺和舵机的因素)
这个问题通常的原因是皮带轮或皮带打滑造成,检查方法:用手卡住尾桨转动大桨,检查皮带轮是否和轴打滑,通常塑料的皮带轮容易发生这个问题,金属的问题相对少很多.解决方法:换新款的金属尾皮带轮轴和新款皮带驱动轮组.另外尾桨中联固定螺丝松脱也会造成不锁尾.这个比较好判断.
[ 本帖最后由 iceman 于 2008-3-29 11:55 编辑 ]
发表于 2008-3-29 10:42 | 只看该作者
沙发:em24:
发表于 2008-3-29 10:43 | 只看该作者
好快,托板凳
发表于 2008-3-29 10:45 | 只看该作者
建议射精
发表于 2008-3-29 11:01 | 只看该作者
很好的文呀!太实用了!
发表于 2008-3-29 11:06 | 只看该作者
学习了。
发表于 2008-3-29 11:34 | 只看该作者
好贴,收藏了
 楼主| 发表于 2008-3-29 11:51 | 只看该作者
准备拍一个如何修理450的短片.酝酿中...
欢迎专业选手拍摄.
[ 本帖最后由 iceman 于 2008-3-29 11:52 编辑 ]
好   但是还有个问题没提到  机机会慢慢向右自转什么原因
 楼主| 发表于 2008-3-29 11:54 | 只看该作者
原帖由 新月游侠 于 2008-3-29 11:51 发表
看你使用什么设备.401以外的其他国产陀螺限于成本,温飘严重.中立点不准.
遥控设置不对都会造成你的问题.
发表于 2008-3-29 12:00 | 只看该作者
原帖由 iceman 于 2008-3-29 11:54 发表
遥控设置不对都会造成你的问题.
401+辉盛9G  调大调小螺距都没用   悬停时机子会慢慢向右自转   先在非锁尾下调好    快速拨感度开关记忆中立  锁尾模式还是这样
发表于 2008-3-29 12:10 | 只看该作者
请问 ICEMAN 我的450SE 为什么飞起来之后~ 总会向右边倾斜(对尾状态下) 倾斜角度很小 ~~
这个是什么原因????????????????????????
发表于 2008-3-29 12:13 | 只看该作者
听君一席话,胜飞十年功!好贴!真希望“老同志”又更多的奉献,造福天下模友!
发表于 2008-3-29 12:17 | 只看该作者
非常好的技术贴。顶一个!!
发表于 2008-3-29 12:28 | 只看该作者
留下笔记
发表于 2008-3-29 13:00 | 只看该作者
为何我的皮带轮轴没有打滑,在normal模式下急推油门 ,机头会往一侧偏,在idle模式下则不会。
发表于 2008-3-29 21:02 | 只看该作者
好帖就是要顶
发表于 2008-3-29 21:50 | 只看该作者
我认为电机齿轮和大齿的间隙还是这样看好一点:
拇指顶住小齿盘食指拉住大齿盘,让单向轴承锁住,然后转动电机,电机齿轮和大齿些微有点间隙为正常。
发表于 2008-3-30 00:02 | 只看该作者
实用的好贴!不顶对不起楼主啊!
发表于 2008-3-30 09:13 | 只看该作者
好贴啊!让我们这些新手少走弯路,谢谢LZ!
已经收好备案了。
