查看: 6280|回复: 27
试着也做感应加热
发表于 2008-4-1 19:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天看到感应加热的帖子,感动到一塌糊涂,忍不住自己也来试试,用AVR2313做信号源,2个C1815的小管子做放大
这是2313的引脚出来的波形,带到单位用测了一下,110K的频率,我要添个频率计了。漂亮的方波,呵呵
这是C1815放大后的波形,因为直连场效应管,所以波顶有些秃了。。。不过驱动场管应该问题不大
发表于 2008-4-1 19:53 | 只看该作者
又是高手沙发~
发表于 2008-4-1 19:56 | 只看该作者
最好用IGBT啊!驱动用HP316J或M57962L,然后扩容啊!
发表于 2008-4-1 20:03 | 只看该作者
^_^  期待成品
 楼主| 发表于 2008-4-1 20:06 | 只看该作者
2个IRF740的旧管子,电源用的是电脑开关电源的12V输出,电压太低了,不过这样很难烧管子:em15: ,呵呵,接法是半桥,线圈也很小,功率补偿电容0.22uF
这是在线圈处量的波形,。。~~!变成三角波鸟。。。日!难看。。工作频率肯定没在谐振点附近!我没电感表,连频率计也没有,:em25: 郁闷哦!
用钳子夹了个螺丝插到线圈里10秒,拿出来后烫得手拿不了,吼吼:em24: ,再工作1分钟后用手试了各部件,都只有轻微的发热,这还是可以滴!
方波驱动还是问题多,它本身的谐波太多鸟,以后我要用专门的信号芯片试一试,电压也低,线圈太细,驱动电路很不合理,下一步在改进后我要上220的市电整成300V试了,希望不会炸管子:em24: !
 楼主| 发表于 2008-4-1 20:08 | 只看该作者
倒,才1分钟,俺就被插了。。。。
 楼主| 发表于 2008-4-1 20:09 | 只看该作者
原帖由 小良哥 于 2008-4-1 19:56 发表
正解,我管子都准备好了,等驱动完善了再上,要不怕炸
发表于 2008-4-1 20:14 | 只看该作者
做闪光对焊机也要方波输出,用什么电路可以输出1000A以上的大电流。
发表于 2008-4-1 20:17 | 只看该作者
等待你的好消息啊!220V整流之后在用BOOST升压到400V!BOOST电路可用MC34262有源功率因数校正的芯片啊!IGBT用1200V耐压的啊!电流100A足以了!希望成功啊!主要还是驱动啊!记住IGBT的栅极要加负压啊!否则半桥因为米勒效应炸管子啊!死去要留够余量啊!IGBT开关速度慢啊!建议工作频率不要太高啊!20K以内最合适啊!
发表于 2008-4-1 20:59 | 只看该作者
高手啊
发表于 2008-4-1 21:15 | 只看该作者
啊..啊..啊  :-)
发表于 2008-4-1 21:20 | 只看该作者
期待成功!
发表于 2008-4-1 21:22 | 只看该作者
期待成品挖,我现在特想熔掉一大块铸铁好做铣床架子
发表于 2008-4-1 22:27 | 只看该作者
加油哦!增粗增大就好了!:em15:
发表于 2008-4-2 12:04 | 只看该作者
惭愧呀,嚷嚷了半天什么都没干成,还是这位兄弟有魄力,眼高手也不低呀。
发表于 2008-4-2 12:33 | 只看该作者
高频加热--功率不够
发表于 2008-4-2 18:13 | 只看该作者
请教下这种方式有办法方便的控制工件的温度吗?
发表于 2008-4-2 18:27 | 只看该作者
只能说是中频电源,期待成功。
发表于 2008-4-2 21:10 | 只看该作者
原帖由 眼高手低 于 2008-4-1 20:08 发表
倒,才1分钟,俺就被插了。。。。
你估计有多大的功率?
发表于 2008-4-2 21:42 | 只看该作者
也就及时瓦吧
