查看: 2960|回复: 13
新兵扫盲贴:中心钻的使用说明
发表于 2008-4-2 12:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新兵扫盲贴!:em15:
中心钻使用说明
1.用户必须根据被加工零件的孔型及直孔尺寸合理选用中心钻的型号。
2.被加工工件的硬度在170-200HB之间最宜。
3.刀具在使用前,必须洗净防锈油脂,以免切屑粘在刀刃上影响事业性能。
4.被加工工件表面应平直,不得有砂眼或硬质点,以免刀具收损伤。
5.钻孔前的中心钻应达到所需的位置精度。
6.切削用量(见图)
7.切削液:根据加工对象选择不同的切削液,冷却应充分。
8.注意事项:在加工时出现有异常情况应立即停止,查清原因后方可加工;注意刃口的磨损情况及时修复;刀具使用后要清洗上油,妥善保管哦!
发表于 2008-4-2 13:14 | 只看该作者
一般人更喜欢靠经验作业。/
发表于 2008-4-2 13:33 | 只看该作者
[quote]原帖由 陈正 于 2008-4-2 13:14 发表
一般人更喜欢靠经验作业。/
不通过学习,一般人很多都是2把刀,所以很多经验也是错误! ,或许有恍然大悟,或许有原来是这样.
发表于 2008-4-2 17:16 | 只看该作者
更了解了
发表于 2008-4-2 17:19 | 只看该作者
理论还是要学的。
发表于 2008-4-2 18:07 | 只看该作者
用理论指导实践
发表于 2008-4-2 20:51 | 只看该作者
我连新兵都不如,中心钻是什么?
发表于 2008-4-2 22:26 | 只看该作者
原帖由 xwdwy 于 2008-4-2 20:51 发表
我连新兵都不如,中心钻是什么?
车细长轴(以及有需要时候),需要尾座顶尖,所以需要在工件头上打个小的工艺孔,钻这个孔的就是中心钻。
发表于 2008-4-2 23:54 | 只看该作者
别的钻头就不行?
 楼主| 发表于 2008-4-3 10:13 | 只看该作者
回复 #9 xwdwy 的帖子
这要看你怎么用途了?
首先中心钻分A型,B型,R型!
A型是(不带护锥)60度的
B型是(带护锥)60度/120度的
R型是(弧形的)
我们最常用的顶尖角度就是60度的!
发表于 2008-4-3 11:11 | 只看该作者
对于出cam程序来说是很有用的
发表于 2008-4-3 15:55 | 只看该作者
这个是A型的,用于一般精度的长轴打中心孔。也用在车床上钻孔前先用它打个小眼,以便引导钻头正点钻入。
这个是B型的,有120度护锥,主要用于重磨精度要求高的工件中心孔加工,120度起到防止碰伤60度锥孔的作用。
[ 本帖最后由 云浮 于 2008-4-3 17:11 编辑 ]
发表于 2008-4-3 16:54 | 只看该作者
谢谢
 楼主| 发表于 2008-4-4 10:29 | 只看该作者
谢谢孕妇老大:em15: 的图文并茂!:em24: :em00:
