查看: 1963|回复: 15
CJM320出现让刀
发表于 2008-4-4 00:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
车外圆的时候有点让刀,中拖板在纵向一颤一颤的!!!有朋友知道是什么原因吗??
发表于 2008-4-4 01:02 | 只看该作者
不会是拖板没调好吧 太松,加上丝杆间隙 然后就那样了。
车刀钝了,进刀慢点,速度再快点,刀尖角太大,刀尖不再轴线
发表于 2008-4-4 01:04 | 只看该作者
回复 #1 龙之舞 的帖子
你买的是哪款铣?我也在考虑进台
 楼主| 发表于 2008-4-4 18:33 | 只看该作者
进刀不大,用的机夹车刀,刀片是新的,中拖板的调整螺母都紧过了!!
发表于 2008-4-4 18:38 | 只看该作者
1:拖板间隙大了,重新调整一下!
2:材料硬度高!
发表于 2008-4-4 19:34 | 只看该作者
回复 #6 feicgs 的帖子
刀没压紧?
发表于 2008-4-4 22:05 | 只看该作者
回复 #5 龙之舞 的帖子
刀架是否松了?切断时刀尖低于轴线1mm,其他时候平行
 楼主| 发表于 2008-4-5 00:02 | 只看该作者
中拖板的间隙很小,紧过了,刀架和车刀的装夹都没问题
对刀尖高我纯是用的肉眼,顶尖从尾顶伸出,靠在刀尖旁边
还有朋友能提供更准确的对刀方法吗??
发表于 2008-4-5 00:08 | 只看该作者
更准确的车一下端面就知道了
让刀闷题用力前后推下拖板看是不丝杆螺母旷量大了
发表于 2008-4-5 00:34 | 只看该作者
丝杆的旷量、螺母的旷量、刀薄了的摆颤,我都有这些毛病,也是晃晃悠悠的
发表于 2008-4-6 07:40 | 只看该作者
320有保护的功能,车太硬的东西或进给量过大的话会自己打滑,展会上有人给演示过
 楼主| 发表于 2008-4-6 08:48 | 只看该作者
我倒!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-4-6 13:17 | 只看该作者
回复 #12 gestapo 的帖子
要是250有的话我就不会心痛我的卡盘了,不小心车光面的时候睡着了,在卡爪上留下印记了
发表于 2008-4-6 13:19 | 只看该作者
原帖由 龙之舞 于 2008-4-5 00:02 发表
还有朋友能提供更准确的对刀方法吗??
还有就是自己做一个对刀器
很简单的就是一块铁+根圆柱+可以在圆柱上固定的刀尖,用的时候放在小拖板上对一下就可以了
发表于 2008-4-6 15:33 | 只看该作者
偶尔车一尖,车尖对顶尖,顶尖对刀尖
