查看: 6363|回复: 54
周末刚改好的小船!
发表于 2008-4-14 12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
船体是环奇的A5,感觉大小刚合适,出去玩也比较好带。
手工做的水冷电机
手工的轴系,舵系
电机用的是2826外转子无刷,KV1820,浆用的是玩具浆,不知道是什么规格的,电池现在用7。4V锂电和8。4V镍氢。等换了电调就用11.1V锂电。或者用3颗加拿大锂锰电池。
请各位老大看看小弟改的怎么样?浆的位置和入水角度合适吗?电机的KV值是不是低了一点了,应该用多少KV的?配合什么规格的浆跑这条船会比较快?谢谢啦!
发表于 2008-4-14 13:02 | 只看该作者
手工打造的轴舵系不错哦.lz厉害
发表于 2008-4-14 13:43 | 只看该作者
手工不错,一般在那里玩有空一起玩
发表于 2008-4-14 13:45 | 只看该作者
还要条狗
 楼主| 发表于 2008-4-14 13:51 | 只看该作者
原帖由 20y 于 2008-4-14 13:43 发表
呵呵,过奖啦,我住北市区,一般就在月牙塘公园玩,早上的时候几乎没有浪,很适合跑小船的!
发表于 2008-4-14 14:00 | 只看该作者
昆明的.:em00: 桨入水太深了,估计不会起滑.
发表于 2008-4-14 14:01 | 只看该作者
LZ的手工非常不错`~~看个舵就知道```
 楼主| 发表于 2008-4-14 14:13 | 只看该作者
原帖由 自由鸟 于 2008-4-14 14:00 发表
:em00: 我也是觉得浆入水太深了,昨天晚上刚改好,还没来得及下水试呢,我准备了两个浆,除了船上的这个,还有一个更大一点的,等试的时候看看哪个浆效果好一点,现在的浆架我做成可调的,上下有大约5毫米的可调范围,等下水的时候慢慢调整试了,嘿嘿,很期待它的处女航啊,不知道会是什么样子!
原帖由 CAISTZL 于 2008-4-14 14:01 发表
惭愧啊,做的有点急了,都没有仔细打磨呢!
发表于 2008-4-14 14:30 | 只看该作者
已经很不错啦~~好用就好``
下水没有LZ```?
发表于 2008-4-14 15:24 | 只看该作者
这種装法是美式的mono全浸装法!
容易起跑:em26:左右弯靈活,但用浆比較小
但軸系外徑比較粗:em17:,水阻大了一点:loveliness::em00::em00:
发表于 2008-4-14 15:43 | 只看该作者
第三章图船下的小狗做的真好  象真的一样    哈哈哈哈
 楼主| 发表于 2008-4-14 15:54 | 只看该作者
原帖由 C.K.Y. 于 2008-4-14 15:24 发表
哈哈,还是被看出来了啊,昨天改的时候实在是找不到合适的轴套管了,只好先用这根管子将就了。是太粗了,不知道跑起来对船的姿态影响大不大,等下水以后才知道了。
 楼主| 发表于 2008-4-14 15:57 | 只看该作者
原帖由 mjy 于 2008-4-14 15:43 发表
哈哈,天气热了,这小子也不安分了,昨天改船的时候他总是在旁边捣乱,一会儿把我的工具抬走了,一会儿又把AB胶弄的到处都是,实在是调皮啊!
发表于 2008-4-14 16:33 | 只看该作者
KV有点低,最好KV 2600 以上 不过低KV外转的好处是特省电,发热也很小
2826电机扭力小了点 这个好像才2212左右
有水冷座的话考虑上KV 3500以上的电直用外转吧 (2217?)
这个桨很像431的
[ 本帖最后由 liuzhong 于 2008-4-14 16:51 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-14 16:51 | 只看该作者
原帖由 liuzhong 于 2008-4-14 16:33 发表
有水冷座的话考虑上KV 3500以上的电直用外转吧 (用长的那种)
这个桨很像431的
多谢指点,这个电机卖家说是2826的,我也没具体量过,当时是想用来带大浆的,所以选了一个比较低的KV,没想到给我用到小船上了,等试航以后,如果跑的不理想,就打算换更大一级的内转了。
发表于 2008-4-14 17:39 | 只看该作者
船头太轻.高速会跳!不稳定
 楼主| 发表于 2008-4-15 08:34 | 只看该作者
昨天下班回家在水盆里试了一下,感觉推力很大,猛加油的时候船很明显的会往前冲。现在的电机带这个小浆感觉负荷不大,全油门一分钟左右电机也只是微微有点温度(此时水冷电机座的里的水还没有循环,水冷还没起作用),应该还可以用更大一点的浆。船尾以及轴套的密封良好,没漏水的地方。静态测试还算满意,就等有空的时候实际去跑跑看了。现在担心的有几个问题。一是担心浆入水太深,不知道能不能起滑。二是担心轴套管太粗,阻力会很大,或者高速的时候那么粗的管子会形成类似滑体滑水的效果,使船跑的不稳定。至于虾哥说的问题,我觉得可能不会出现,这船现在的重心在船底第一个断阶前一点点,不算太靠后。另外我已经装了两片压水板了,应该也能起到一点稳定作用。
呵呵,好久没弄船了,有点激动。希望这条船能跑的好一点!
发表于 2008-4-15 12:51 | 只看该作者
手工不错
发表于 2008-4-15 13:47 | 只看该作者
你这样的装法,水冷一定要在船跑起来达到一定的速度以后才会起作用的
