查看: 3527|回复: 26
一失足,唉,小心飞得万年机!!
发表于 2008-4-14 23:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到图片大家别怕,因为不是你的胳膊哦!我的,呵呵一不小心成这样了!
周五晚上调整新购买的平衡仪,因为是初次接触此类产品,所以不免有些摸不着头脑,看着厚厚的说明书,心里头那个急就别提了。联系厂家打发了一张很简单的说明书给我,看看其实也不难啊!简单,就这么设置把!开始:
第一行,请讲遥控器所有混控关闭,并调整为SWH1十字盘模式,还好自己拥有经验,立刻进入通道界面将1、2、3、4通道调整反向,这一点我做对了,但是没想到的事情在后边,
第二行,请按照操作规范初始化平衡仪,将所有数据清除并更新为出厂设置,按照操作办法设定了,完毕无误!
第三行,请按照要求针对如下内容进行操作:
                 a、
                 b、
                 c、
                 d、
                 e、如果按照如上方式您的十字盘仍不能恢复水平,请设置反向您的通道。OK,看到这里再看看已经倾斜的十字盘,心里莫名其妙,难道真的需要反向通道设置,郁闷那就反向吧,脑子懵了,也不知道怎么设置的,1、2、3、4、5、6全部反向,突然感觉有些不对劲,为啥电调在响,心里那个纳闷啊,没考虑就扒掉电池,再插上,还响我正考虑是不是电调需要识别油门最低和最高点?,左手压住飞机脚架没有犹豫右手就将油门推倒最顶端,然后电调,嘀嘀两声响,一下把油门拉下,我的娘啊!他就开始疯狂的抽打我可爱的胳膊,我就像拽着一头疯你牛一样把它硬按在床上,最终电机狂叫,大桨不动了,没意识是油门问题(当时已经麻木了),直接把电池卸掉,看看胳膊,已经被鲜血染红,床上,墙上全是血,赶快自己进行紧急清理伤口(在部队干过医生),包扎一下,收拾残局。
损失:大桨1对、主轴1根、横轴1根、平衡杆1根、大齿轮1个、尾管1根、O圈2个。
本来不应该发生的事情发生了,看来以后一定要小心小心加小心,提醒各位模友,航模飞机不是玩具,一定要在能够充分驾驭它的前提下再作其他操作,切勿心急,小心飞得万年机!!
发表于 2008-4-14 23:06 | 只看该作者
同情+慰问+提醒+建议:我一般都是拿块砖压在脚架上。。。
发表于 2008-4-15 00:08 | 只看该作者
花大钱,受了回洋罪~~~
慰问下~在家调机记得拔电机~~~
AKE就是牛啊,短时间爆发就那么大力量:em15:
[ 本帖最后由 lcmx 于 2008-4-15 00:11 编辑 ]
发表于 2008-4-15 01:05 | 只看该作者
我的四根手指全没有脱离你这样的命运,当时鲜血直流,晕血后是晚上钻心的疼痛
发表于 2008-4-15 01:44 | 只看该作者
不用缝针吧:em20:
 楼主| 发表于 2008-4-15 08:20 | 只看该作者
没有缝!因为看到伤口不是很深也就自己决定自己包扎了!唉!说真的480R3800电机确实太暴力了!
发表于 2008-4-15 08:27 | 只看该作者
:em17: 相当同情
发表于 2008-4-15 08:33 | 只看该作者
:em15: 赶快自己进行紧急清理伤口(在部队干过医生),包扎一下,收拾残局。:em04: :em17: :funk:
发表于 2008-4-15 08:48 | 只看该作者
小心
发表于 2008-4-15 09:23 | 只看该作者
哇~~~恐怖~~我就是怕这样的事情发生~~所以我每次都先把电机的线给拔开再弄飞机的~可以保证绝对的安全
发表于 2008-4-15 10:27 | 只看该作者
深表慰问!
安全第一!
发表于 2008-4-15 12:53 | 只看该作者
慰问一下
以后调试的时候要么不装大桨,要么扒掉电机呀,或者油门hold 0%
发表于 2008-4-15 12:55 | 只看该作者
路过..................慰问........................
发表于 2008-4-15 13:51 | 只看该作者
可怜的娃娃
发表于 2008-4-15 13:59 | 只看该作者
安全意识不够
发表于 2008-4-15 14:12 | 只看该作者
一失足造成二道疤,以后换喇嘛飞吧,不会有这样的后果
 楼主| 发表于 2008-4-15 14:14 | 只看该作者
LS你怎么知道我改飞 lama了?
发表于 2008-4-15 15:09 | 只看该作者
呵呵呵,见到你的帖子了,哈哈哈,传上来了,同情,严重同情
发表于 2008-4-15 19:41 | 只看该作者
好多字,看到第二边LZ说1.2.3.4.5.6通道反向时反应过来了,电调通道也反了。结果也就是LZ发的图片了。
发表于 2008-4-15 22:09 | 只看该作者
恐怖啊!
