查看: 3110|回复: 23
雕刻机提速
发表于 2008-5-5 23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚做好的无刷电主轴,按在了z轴,kv=1000左右,接上6-18v的可调电源,15a的电调,调到14v时,有机玻璃1mm的进刀,无刷跟没有负载一样,爽。
更爽的是,我把10几年前买的p2-450电脑接上,步进电机像看到花姑娘一样,转的飞快,原来三秒转一圈,现在一秒至少转三圈,我也不知道为什么?原来还以为是电机的问题,幸好没又去买电机。我的电机是2.4v2a的东方57,驱动板8435,24v供电。手机的图片和视频,有空再传,
实践证明,无刷就是好
发表于 2008-5-5 23:46 | 只看该作者
顶顶,上个无刷的图啊
发表于 2008-5-5 23:47 | 只看该作者
沙发、藤椅都摆上,等着看PP
发表于 2008-5-5 23:55 | 只看该作者
顶无刷。。
发表于 2008-5-6 10:31 | 只看该作者
顶图片出来.
发表于 2008-5-6 10:39 | 只看该作者
激动人心,想看看图。什么时候满足大家?
发表于 2008-5-6 10:50 | 只看该作者
三秒转一圈变一秒转三圈,速度提高9倍.太神奇了!
 楼主| 发表于 2008-5-6 11:44 | 只看该作者
就是阿,估计主板的问题,原来的是kt400,现在的是老的技嘉6
发表于 2008-5-6 12:52 | 只看该作者
原帖由 xwdwy 于 2008-5-6 11:44 发表
原来用的什么操作系统?
现在用的什么操作系统?
和操作系统有关系吗?
 楼主| 发表于 2008-5-6 15:31 | 只看该作者
原帖由 MrLuo 于 2008-5-6 12:52 发表
原来用的什么操作系统?
现在用的什么操作系统?
和操作系统有关系吗?
同样的一张xp盗版
发表于 2008-5-6 15:58 | 只看该作者
铁老大经常在搞提速:em15:
咱版的老大也兴这个:em26:
发表于 2008-5-6 21:50 | 只看该作者
原帖由 xwdwy 于 2008-5-6 15:31 发表
同样的一张xp盗版
p2-450用XP,不感觉慢吗?
 楼主| 发表于 2008-5-6 22:53 | 只看该作者
xp有点慢,雕刻机不慢就行了,蓝牙有点问题,传不过来图片,视频就更别想,修理下电脑先
 楼主| 发表于 2008-5-8 12:25 | 只看该作者
发表于 2008-5-8 18:18 | 只看该作者
你的驱动板8435,24v供电,几多米?无刷点驱动配合?
发表于 2008-5-8 20:14 | 只看该作者
想问你的电机动力大概相当于商品的哪一款,我有几个直径35MM电机,应是3520级别的吧,长短不一的,不知合不合适改造,图:
发表于 2008-5-8 20:21 | 只看该作者
电调用什么来驱动?不会是上遥控器吧?
 楼主| 发表于 2008-5-8 20:59 | 只看该作者
1、我的定子直径38 叠厚8,估计比3520强点,一般3520就够了,如果是有机材料的话没问题,一般情况下,无刷的功率还是不小的,比如:一般模型飞机,最大马力时,电压一般11v,电流通常15a,也有16v,20多a的,当然,更高的也有。
2、驱动电调,用的舵机测试器,我用的esky的,其实,郑州东明有5元的,一样的,就是要改一下
 楼主| 发表于 2008-5-9 10:50 | 只看该作者
好不容易上传
http://www.tvix.cn/play.php?v=AzfFtaBH7UJ
[ 本帖最后由 xwdwy 于 2008-5-9 10:51 编辑 ]
发表于 2008-5-10 01:56 | 只看该作者
视频好像打不开
