查看: 2954|回复: 28
新阳光如何改无刷
发表于 2008-5-6 12:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教大家。想把我的新阳光改成无刷的,应该用什么无刷电机和电调。(原来的有刷电机跑起来太慢,想换无刷的好跑快点)。
谢谢大家了。
发表于 2008-5-6 13:14 | 只看该作者
一个字~~~~~>>学<<
开始谁都一样~~我也是
发表于 2008-5-6 13:39 | 只看该作者
2040电机 30A电变
 楼主| 发表于 2008-5-6 13:40 | 只看该作者
楼上的谢谢了。能否说的具体点。
发表于 2008-5-6 17:57 | 只看该作者
2835电机 + 40A + 11.1V 2200MAH 20C 一定爽!
发表于 2008-5-6 18:04 | 只看该作者
LS上我看出来了.你想让那个小不点变滑翔机...PS.一定要加套水冷啊...要不然死的爽爽的...
发表于 2008-5-6 18:43 | 只看该作者
H2212外转无刷.kv3500 2cell lipo 45A电变.
发表于 2008-5-6 19:14 | 只看该作者
原帖由 天籁之鹰 于 2008-5-6 17:57 发表
B36+125A 电调 +3S A123   无敌了~  哈哈哈   (楼住千万别这么装,这是给天籁之鹰的配置)
发表于 2008-5-7 00:33 | 只看该作者
2040电机选KV2500左右的就可以了,电调30A可以不用水冷。
我用的是腾翔的小闪电上的原配电机,好像KV2600带水冷的,用新西达30A电调不加水冷,跑完后电调保持常温。配很小的浆老鼠都可以跑的很快。
 楼主| 发表于 2008-5-7 10:21 | 只看该作者
2040电机的kv值有好几种,是不是选高kv值的船就跑得快。
如果不加水冷电机和电调会烧毁吗。
发表于 2008-5-7 17:19 | 只看该作者
原帖由 ak47000 于 2008-5-7 10:21 发表
如果不加水冷电机和电调会烧毁吗。
KV值要配合桨和电池等  不一定数值高得就快   电机电调最好加电调
发表于 2008-5-7 18:20 | 只看该作者
说实话,我的配置是
B2040(3200KV) + 好淫Guard 40A  + 2S 2000 10C-18C
只能当玩具玩,你也知道,2040的功率最大也就150W,
要想爽,还是上B28 吧……
 楼主| 发表于 2008-5-9 12:06 | 只看该作者
回复 #9 老贾 的帖子
有朋友介绍我用380无刷,是不是380就是2040无刷。
 楼主| 发表于 2008-5-9 12:14 | 只看该作者
回复 #9 老贾 的帖子
船小不方便加水冷,用2040不加水冷行吗。还有浆用多大的。
发表于 2008-5-9 12:35 | 只看该作者
通常说的380无刷应该是指B28
头像被屏蔽
发表于 2008-5-9 15:10 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-5-9 15:24 | 只看该作者
不能这么算,要看负载,负载大了,电流会大,电机就会好热
头像被屏蔽
发表于 2008-5-9 16:53 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-5-9 17:12 | 只看该作者
原帖由 fredrickhe 于 2008-5-9 16:53 发表
既然负载加大,还用40A电调,那会不会将电机胀爆?若用17A 的反而保护电机,避免将供给电机电流化为热量而不是动力?
千万别想,17A是电调只能通过17A的电流,不是说电调嫩个放出17A的电流, 整个模型的电流是电机和所搭配的桨决定的,厂家给的电机功率不知道是什么情况下的数据,2040应该不止150W那么小的
头像被屏蔽
发表于 2008-5-9 17:56 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
