标题: ESKY 005 换016强磁电机+脚架 电池架-俱乐部高手云集技术实力雄厚呀 呵呵 [打印本页]
作者: baobaowsc    时间: 2008-5-11 18:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ESKY613    时间: 2008-5-12 11:32
老板很热情,东西也好,支持
作者: echolau    时间: 2008-5-13 20:19
可以具体说一下电机是怎么改的吗?
换了强磁电机后,其他配件需要作相应的改动吗?
我看到那块电池也不是原装的,可以介绍一下是什么电池吗?
作者: cz620    时间: 2008-5-14 20:05
只记得当时现场乱糟糟的,没想到照片拍出来还挺好看
作者: baukran    时间: 2008-5-20 22:16
围观高手~~~~~~~~~
作者: echolau    时间: 2008-5-24 00:25
原来除了换了016的强磁电机,还要用上016的电调,电调型号是EK2-0600A,但需要用什么电池,还不清楚!有待研究!
作者: cz620    时间: 2008-5-25 13:19
电池没所谓,原厂的能带动。1000--2200mAh,10--20C的现在的流行的电池都能用。还都很好用呢
作者: echolau    时间: 2008-5-25 14:07
我原来的电池是11。1V的,如果直接用016的马达,听说会把四合一烧了。要用016的马达,是不是要换成7。4V的电池?
另外,需要把铜齿换成13T的吗?谢谢。
作者: cz620    时间: 2008-5-27 00:37
原帖由 echolau 于 2008-5-25 14:07 发表
另外,需要把铜齿换成13T的吗?谢谢。
除了换了016的强磁电机,还要用上016的电调,电调型号是EK2-0600A.    这样就不会烧四合一混控了,本人不才烧了两个,现在加上电调就没出过问题。
电池还是用11。1V的,原厂的能带动。11。1V的1000--2200mAh,10--20C的现在的流行的电池都能用。
铜齿不需要换,用016的马达自带的就可以。
作者: echolau    时间: 2008-7-11 12:04
原帖由 cz620 于 2008-5-27 00:37 发表
电池还是用11。1V的,原厂的能带动。11。1V的1000--220 ...
但原来005的四合一就有电调了啊!
你意思是不是要把原来005的四合一拆开,然后将里面原有的电调屏蔽掉,然后再把016的电调接上?
这样好复杂啊,有没有简单点的方法?
作者: echolau    时间: 2008-7-25 00:47
请问,EK2-0600A电调有个接口是接电池的,而005的四合一本来也有个接口用来接电池的,那装上016的电调后,到底用哪个口来接电池呢?
作者: 绔宝    时间: 2008-8-22 16:04
我打算把004换成016的强磁,希望楼主给与技术支持。我的QQ:330517464
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
