查看: 1993|回复: 11
磁性表座的结构是怎样的
发表于 2008-5-17 15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
磁性表座的结构是怎样的?见卖钢材的有类似这种东西,把钢锭都吸起来了,力量还真大:em04: :em04:
[ 本帖最后由 491771983 于 2008-5-17 17:22 编辑 ]
发表于 2008-5-17 16:23 | 只看该作者
:em18: :em18:
发表于 2008-5-17 20:37 | 只看该作者
我也想知道。
发表于 2008-5-17 20:46 | 只看该作者
研究生同志 请你去看下我的帖子  你是BB25是否也出现这样的问题?
发表于 2008-5-18 02:48 | 只看该作者
它里面是一个圆柱体,在其中间放置一条条形的永久磁铁或恒磁磁铁,外面底座位置是一块软磁材料.(软磁材料是指在较弱的磁场下,易磁化也易退磁的一种铁氧体材料)
通过转动手柄,来转动里面的磁铁。当磁铁的两极(N或S)呈上下方向时,也就是磁铁的N或S极正对软磁材料底座时,就被磁化了,这个方向上具有强磁,所以能够用于吸住钢铁表面。而当磁铁的两极处于水平方向时,及NS的正中间正对软磁材料底座时(长条形磁铁的正中间只有极小的磁性,可以不记)不会被磁化,所以此时底座上几乎没有磁力,就可以很容易地从钢铁表面取下来了。
这个磁性表座利用了两个特性:
1.软磁性材料的磁化和退磁快的特性;
2.条形永久磁铁或恒磁磁铁的中间磁场极弱而两端磁场极强的特性.
转贴自百度
发表于 2008-5-18 03:49 | 只看该作者
表座的2块导磁材料中间夹有非导磁材料(铜铝),当磁芯转到NS极水平时,吸力最大。NS极垂直时吸力最小。画一下磁力线就清楚了。
[ 本帖最后由 laopao 于 2008-5-18 03:50 编辑 ]
发表于 2008-5-18 09:28 | 只看该作者
不错
一直没注意过
 楼主| 发表于 2008-5-18 14:17 | 只看该作者
明白了,谢谢
发表于 2008-5-18 17:47 | 只看该作者
学习了!
发表于 2008-5-19 11:03 | 只看该作者
单位有,但不知何原理。这回明白了。有长进!
发表于 2008-5-19 12:59 | 只看该作者
不错想法仿制一个
发表于 2008-5-19 15:58 | 只看该作者
拆个大家参考参考
