查看: 76269|回复: 126
CNC泡沫切割机 软硬件 详解
发表于 2008-5-30 22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
将资料整理,发上来共享一下,给有意做CNC泡沫切割机的朋友做个参考,写得不好请指教:loveliness:
先来张零件图
PVC胶板
普通M6螺丝杆
尼龙棒(联轴器)
12MM直线轴承    12只
打印机插头次,座(引脚转接线,可选)
12MM光轴    (X轴:60CM*4    Y轴:40CM*4)
大海TA8435 分立驱动板 +6轴接口板(或3轴接口板,这个更加划算)
42步进电机(1.5A,其实1A就够了,电流大了长时间工作发热厉害)
[ 本帖最后由 6eyesdog 于 2009-2-28 21:32 编辑 ]
参与人数 4威望 +8 收起 理由
lysgyx + 2 回过头来看,确实很值得借鉴
钛白 + 2 感谢分享!
黄百山 + 2 比我强
林大夫 + 2 看得见,摸得着的好帖!
 楼主| 发表于 2008-5-30 22:55 | 只看该作者
图纸
[ 本帖最后由 6eyesdog 于 2008-5-30 23:15 编辑 ]
发表于 2008-5-30 23:17 | 只看该作者
有套件卖就好,其他贴对我都没有意义啊
抱歉插队了:em17:
 楼主| 发表于 2008-5-30 23:41 | 只看该作者
机身的组装就不用说了,相信模友都会
但是唯一要注意的地方就是几根铜螺柱的安装
螺母用AB胶固定(一定要组装好了才上胶,不然偏差很大,螺杆转动会很紧,这是后来拆了照的)
先上螺丝固定电机
如图所示将平台放到滑块上面,沿着红圈钻φ3孔
攻M4螺纹,再将平台上的孔扩大到φ4孔,这里就是要注意的地方:固定前一定要先上4颗铜螺柱(铜螺柱两头都是内螺纹,另外一面上M3螺丝)
直线轴承和螺杆会把M3螺丝挡住,所以要先安装铜螺柱
 楼主| 发表于 2008-5-31 00:32 | 只看该作者
电机驱动部分
输出信号引脚(以Foamcut_1.45为基准,因为它的输出引脚固定,其它两个都可以自由设置)
对应大海8435接口板(只要CK/CW对应就可以,不一定按照这个来排列)上面的转接线就是这个用的了
Foamcut和YDZ只是用到8根信号输出和地,所以只焊了9根电线,如果用FoamWorks的话最好将其它线也连上(电热丝控制)
个人认为用小接口板比较划算,只是要自己将5  3 引脚连接出来,其实想偷懒不用接口板也行,直接去买块74HC244(74LS244)芯片就是了:em15: 刚好8组输入/输出,如下图
注意:
        1.  一般买到的步进电机是1.5A左右,线圈串联接法,实际驱动电流1.5*0.7=1.05A就够了,所以驱动板上的限流电阻最好取0.8欧~1欧左右,限制电流0.8A~1A,电流设置太大也不好,因为没有用到驱动板的细分功能(YDZ  FoamWorks 可以设置脉冲数,但是设置后速度会比蜗牛还慢.......),都是运行在整步的状态,即使有自动半流电路,实际12V电源长时间工作的话电机温度还是有点高
        2.  如果你想用YDZ软件来控制的话,就不能安装光藕了(有可能是买的光藕速度问题,经实际比较结果是这样,上面的这块板在YDZ下没有反应,而同学飞行狂人的驱动板没有安装光藕就可以用),要将两端的信号引脚直接连接,如下图:
 楼主| 发表于 2008-5-31 00:45 | 只看该作者
软件使用部分
Foamcut_1.45
这个软件比较简单,基本的设置都在那里了,有的朋友用过会觉得速度很慢,其实除了通过下面的速度调节外还可以通过更改步进角(例如改成3)来增大速度,实际切出来的大小一样大
[ 本帖最后由 6eyesdog 于 2008-5-31 00:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-31 00:46 | 只看该作者
YDZ  CNC
[ 本帖最后由 6eyesdog 于 2008-5-31 10:05 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-31 00:47 | 只看该作者
FoamWorks
功能最为强大,对称/不对称形状都可以切,就是切割文件麻烦点(描点,后面会写到),不过做熟了还是蛮快的
白色选项按照实际来设置,然后按左上角的计算按钮
[ 本帖最后由 6eyesdog 于 2008-5-31 10:23 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-31 00:49 | 只看该作者
“文字/图形”切割文件制作(Foamcut  YDZ 用)
输入文字分解命令:txtexp      将文字分解成多块
再用左下角的分解命令进一步将块分解
加个底座,开连通口,编辑成一个闭合的图形
输创建边界命令:boundary
选中对象,剪切,将剩下原来的图形删除,再粘帖
文件保存DXF  (R12/LT2)
PROSCAN 打开DXF文件,直接生成DAT文件
用Foamcut 打开看看
将DAT文件复制到YDZ安装目录,才能打开
[ 本帖最后由 6eyesdog 于 2008-5-31 11:10 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-31 01:11 | 只看该作者
飞机截面切割文件制作(FoamWorks 用)........................
飞机截面的制作我就不大懂了,好像比较高深,具体可以搜索论坛aeon的贴,有详细介绍如何用3D软件制作截面,这里只是示范如何将截面文件转为切割文件
1.更改点样式
2.打开截面文件
具体选择第一个还是第二个要看实际,你将图形转90度,就不一样了
转DAT文件后要直接双击打开,然后将第一行空行删除,不然下面生成切割文件就会提示出错
用上面提到的TA8435驱动板,速度最高只能调到3mm/s,再高就不大行了
[ 本帖最后由 6eyesdog 于 2008-5-31 11:20 编辑 ]
发表于 2008-5-31 08:02 | 只看该作者
这么好的帖子竟然没人抢沙发,期待楼主的进一步解说,虽然我会:em15: 继续深造
[ 本帖最后由 飞鱼 于 2008-5-31 08:09 编辑 ]
发表于 2008-5-31 08:43 | 只看该作者
是啊,多搞点成品的就好了,只要价格可以的话,相信比DIY要好的多哦。
LZ也可以考虑考虑啊
 楼主| 发表于 2008-5-31 11:16 | 只看该作者
预留   最后电热丝安装。。。。。。。。。。。。
最近电脑找资料,找到一张GMFC的简易接口板,右边三个管子分别是IRF540,7812,7805
[ 本帖最后由 6eyesdog 于 2011-12-7 13:47 编辑 ]
精品文章···收藏
发表于 2008-5-31 11:22 | 只看该作者
立即收藏下来先~~~~
发表于 2008-5-31 11:52 | 只看该作者
好东西,做个记号!
发表于 2008-5-31 12:16 | 只看该作者
楼主卖控制卡和软件吗?
 楼主| 发表于 2008-5-31 12:34 | 只看该作者
回复:gale QQ哥
这套东西要搞成品,驱动板,光轴,轴承那些东西容易买到,但是零件的加工没有加工条件搞不了
上面那套是学校的加工中心做的,本来想着顺便把雕刻机的零件也做的,可惜那个老师不愿意做:em17: (就是写多几个程序..... )
如果我的雕刻机做好的话绝对可以利用空闲时间帮大家加工(步进电机,光轴,丝杆,驱动板都一直放在那,没有办法 ...)
回复:海空雄鹰
控制卡就不需要了,驱动板可以上掏宝买,
软件可以上FoamWorks的官方网站下载:http://www.foamwork.net/
[ 本帖最后由 6eyesdog 于 2008-5-31 17:25 编辑 ]
发表于 2008-5-31 13:37 | 只看该作者
回复:海空雄鹰
控制卡就不需要了,驱动板可以上掏宝买,
现在还在为找工作愁着呢........
请楼主指教:驱动板可以在掏宝的网址.   ?
还找什么工作啊!自己做这个机器卖得了,干老板多好啊!:loveliness: 有钱途.
[ 本帖最后由 海空雄鹰 于 2008-5-31 14:15 编辑 ]
发表于 2008-5-31 13:49 | 只看该作者
楼过,顶下
