查看: 1925|回复: 15
新人报道 松木cat船体制作过程及机械部分求助!
发表于 2008-5-31 11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位前辈大家好,本人接触船模2月,其间从各位的帖子中学习到不少关于船模的知识,在此强烈表示感谢!
2个月内,我先后购置了玩具o艇1艘、小百威甲醇1艘,最终定位主攻电船并决定自己制作,但是遇到很多不明白的地方,希望各位前辈指点。
1、经过考虑,决定制作木头船,于是买了1根9*10的松木(当时不知道松木很沉,并不适合做船,只是觉得很结实)
2、一个朋友是做家具的,直接去厂里,哈哈 设备真强大
3、经过3个小时基本成型
4、经过称量 太重了!!!!!1500克 晕死 开始想办法减重
5、抽空用碎木头作了个舱盖上面的造型。
6、还不错吧,第一次做船 还是挺满意的。
7、还是重,继续减
8、船底图
9、船头图
10、船尾
最终减下500克左右 船长60cm  最宽处25cm  ,栽重后在水面上漂浮也很正常。
请教:1、这个重量的船有没有继续做下去的必要?
2、是否能够通过增加电机功率解决船的重量问题?
3、我想上fsd540的电机,需要配什么型号的软轴和浆?
4、还有其他什么要注意的地方,请大家多给意见。
发表于 2008-5-31 11:04 | 只看该作者
做好了拿来翻玻璃钢壳
 楼主| 发表于 2008-5-31 11:05 | 只看该作者
船底图 上面发错了
 楼主| 发表于 2008-5-31 11:06 | 只看该作者
我不喜欢玻璃钢阿 感觉不结实 。。。
 楼主| 发表于 2008-5-31 11:37 | 只看该作者
怎么没有人啊
发表于 2008-5-31 12:04 | 只看该作者
没有继续做下去的必要了
发表于 2008-5-31 12:43 | 只看该作者
敦实,真是敦实
 楼主| 发表于 2008-5-31 12:53 | 只看该作者
晕 那我去买玻璃布
发表于 2008-5-31 16:19 | 只看该作者
心情坏透了
发表于 2008-5-31 16:32 | 只看该作者
玻璃钢!!这样太重了!
发表于 2008-5-31 16:57 | 只看该作者
很黄很暴力!@
坚决支持你继续搞下去!
发表于 2008-5-31 17:49 | 只看该作者
你的船底太低, 双体滑道过细过窄,会严重影响起滑
发表于 2008-5-31 22:33 | 只看该作者
谢谢大家乐
发表于 2008-5-31 23:15 | 只看该作者
重新用木片做吧,外形也要改一下。
发表于 2008-6-1 04:19 | 只看该作者
除了美感有少許問題外 ,還是不錯的
发表于 2008-6-4 22:49 | 只看该作者
有薄的木片卖啊,你这样何苦呢···
