关于雷虎翻50的问题
/ 2 页
关于雷虎翻50的问题
大庆飞鹰模型
大庆飞鹰模型
电梯直达
发表于 2008-6-1 05:40
倒序浏览
我的雷虎50用的是4个539
舵机
,一直在飞航线,现在手痒痒想偶尔翻一下剪个草什么的,不知道539是否能受的了,如果不行的话是否该把螺距舵机换个好点的?在保证性能下换哪个最经济实用?谢谢高手指教!!!:loveliness:
黑龙江大庆飞鹰模型俱乐部赴大西北航拍花絮
2012-11-17
黑龙江大庆飞鹰模型俱乐部欢迎您
2012-01-05
大庆飞鹰模型俱乐部试飞汽油练习机
2011-11-20
感受震撼-空中客车A380
2011-10-29
第二届大庆飞鹰模型趣味赛
2011-10-05
休假了,需要帮助,东北附近海边的朋友进来说说!!得到帮助有空机一架作为酬谢!
2011-07-11
大家看看这款滑翔机如何????????
2011-06-11
有史以来压力最大的婚庆典礼飞戒指!!!!!!!!!!
2011-05-28
大庆飞鹰航空模型俱乐部部分活动照片
2011-04-05
450尾齿箱座固定垂尾螺丝母扣破裂的解决小办法!!!
2011-03-29
【论坛活动大全】
tanide
tanide
发表于 2008-6-1 06:49
539没问题的
【论坛帮助】
大庆飞鹰模型
大庆飞鹰模型
楼
发表于 2008-6-1 07:21
真的可以吗?
【网上礼节十条】
机修工NEW
机修工NEW
楼
发表于 2008-6-1 08:09
倒飞没问题的,翻的时候飞高点,幅度会比较大点
1222
楼
发表于 2008-6-1 08:09
螺距 舵机 你换吧 539 有点承受不住的!
红嘴鸥
红嘴鸥
楼
发表于 2008-6-1 08:50
我也尝试用雷虎 3001 来翻,感觉幅度很大.可能是舵机的反应时间太慢了,一直不敢翻过来
大庆飞鹰模型
大庆飞鹰模型
楼
发表于 2008-6-1 09:16
那样说至少要离地20米左右了,翻的直径在5米内是吗
川耗子
川耗子
楼
发表于 2008-6-1 10:17
有点玄,我用3003,也不敢翻
sakai
sakai
楼
发表于 2008-6-1 10:21
539特别容易烧,剧烈动作一定要换
我已经烧了一个
無刷電機
無刷電機
楼
发表于 2008-6-1 11:51
539...翻的時候保佑一下吧
高空...慢慢的翻..應該能撐一會...
推總螺距那顆..最好還是用好一點的..(50龍飛過..切身之痛過..)
大庆飞鹰模型
大庆飞鹰模型
楼
发表于 2008-6-1 15:16
推螺距的舵机应该换成什么的呀?其他两个539用换吗?
無刷電機
無刷電機
楼
发表于 2008-6-1 15:57
換阿..都換掉..539留著當油門可以
其他的..總螺距那顆..看你預算吧..有預算就買扭力大速度快的數碼舵
另外推副翼跟升降舵的..選各比s3003好的就可以了
s3001..s3002都不行...玩玩懸停可以..想翻就要好點的配置
不然翻的時候你會很後悔..尤其是50龍
因為機機的靈活度沒有600來的好..
簡言之...就是很滑....慣性飄移比600還嚴重..
大庆飞鹰模型
大庆飞鹰模型
楼
发表于 2008-6-1 16:00
这样说雷虎不如600好翻是吗?
大庆飞鹰模型
大庆飞鹰模型
楼
发表于 2008-6-1 16:01
推荐个物美价廉的舵机好吗?我看海太克也很多人在用,不知道该选哪款舵机
超音速
超音速
楼
发表于 2008-6-3 15:36
回复 #14 大庆飞鹰模型 的帖子
关键桨距舵机要用力大一点了5kg以上的,速度0.10---0.17.这样翻的快
endyzhou
endyzhou
楼
发表于 2008-6-3 15:47
9255吧...
1222
楼
发表于 2008-6-3 18:14
螺距舵机 你换 HITEC 645MG 的就好 240 一个
价格也适中 也是全金属的 够用了 539 那个你最好只用在油门 用在别处很悬 , 不过 你想翻 这螺距 舵机是必须要换!! 雷虎 不是CCPM 这来会 螺距变话舵机 受不起的
endyzhou
endyzhou
楼
发表于 2008-6-3 20:39
不是总螺距的另外两个舵机就不用那么好的吧?
1222
楼
发表于 2008-6-3 21:09
为啥用好舵机 (数码舵机)
它回中 准确速度快 这是最大优势 至于拉力大小 那没啥优势
speed9117
speed9117
楼
发表于 2008-6-23 13:31
我装的是BLS351X3 BLS451X1 GY611+BLS251。。你也可以试试看。。保证你翻得爽歪歪。。不过炸的时候也爽歪歪
/ 2 页
