查看: 5084|回复: 57
紧急求助(电机已打开 补新图)
发表于 2008-6-6 19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天收的两个破烂之一:砂带机的电机。空载试转十几秒,电机内部就冒烟:em22: 再试还转(都是短时间试的)。电机内部有很多木屑,因是铝端盖怕拆坏就没拆开清理。
不知是木屑的原因还是电机的线包烧了?如何处理?请帮忙指教。先行谢过:em00: :em00: 。
[ 本帖最后由 研究生 于 2008-6-7 09:45 编辑 ]
发表于 2008-6-6 20:14 | 只看该作者
拆开清理一下,看线圈有没有烧毁痕迹,另外如果是有刷电机的话看看碳刷
发表于 2008-6-6 20:17 | 只看该作者
晕死。07年5月18号。是那时候买的还是刚买的相机没改时间啊?
 楼主| 发表于 2008-6-6 20:18 | 只看该作者
原帖由 mscdex 于 2008-6-6 20:14 发表
铝的端盖不结识,拉马都没地方下。不好拆:em22: 。
看来是电机线包绝缘已经不行了,如果再通电转的时间久了就会把电机烧了。
发表于 2008-6-6 21:26 | 只看该作者
不用拉马,将4个螺丝拆了后,电机水平放地上不要固定,在一端轴上垫一木方用锤子轻敲打木方即可拆开电机,锤子敲时不用太大劲,一般小电机轴承和端盖配合都不太紧特别是铝壳的。放心拆吧。
 楼主| 发表于 2008-6-6 21:30 | 只看该作者
原帖由 chibi 于 2008-6-6 20:17 发表
相机没改时间:em15: 。好久没用相机了,装上电池就照。也没注意时间。:em22: 以前都是用手机照的。
 楼主| 发表于 2008-6-6 21:34 | 只看该作者
原帖由 老工人 于 2008-6-6 20:18 发表
还有办法吗?只能重新绕电机线包?也有人说是木屑的原因。
 楼主| 发表于 2008-6-6 21:40 | 只看该作者
原帖由 悦诚 于 2008-6-6 21:26 发表
电机是250W的,轴向110MM、横向140MM。明天试试。
发表于 2008-6-6 21:53 | 只看该作者
电压问题吧!
发表于 2008-6-6 22:14 | 只看该作者
原帖由 研究生 于 2008-6-6 21:34 发表
   一般情况 木屑不会造成电机转子扫镗;扫镗的电机一般也不会转起来就冒烟啊。
发表于 2008-6-6 22:27 | 只看该作者
应该是线圈短路了
发表于 2008-6-6 22:37 | 只看该作者
电刷的火花点燃了内部的木粉而已,用高压空气吹一下,另外串激电机不适合空载长时间试验
 楼主| 发表于 2008-6-6 22:54 | 只看该作者
原帖由 天行 于 2008-6-6 21:53 发表
电压问题吧!
不会是电压问题,开砂轮机砖得很好。
 楼主| 发表于 2008-6-6 22:56 | 只看该作者
原帖由 老工人 于 2008-6-6 22:14 发表
我是说电机发热,烧糊木屑。
时间很短,有没有可能?
 楼主| 发表于 2008-6-6 23:00 | 只看该作者
原帖由 aaa77770000 于 2008-6-6 22:27 发表
应该是线圈短路了
可是电机还转,启动的瞬间电机蹦一下,然后就震动着在地上跑,感觉很有劲的样子。
 楼主| 发表于 2008-6-7 10:03 | 只看该作者
按悦诚朋友的方法,已打开电机。没有碳刷,转子没线包,好像叫鼠笼式电机(以前上初中时学的)。
绑线大部分都段了,绝缘纸也有断裂。部分线包颜色已变,请各位看看是不是烧了。
另一面
转子
发表于 2008-6-7 10:24 | 只看该作者
启动线圈,烧了
 楼主| 发表于 2008-6-7 10:51 | 只看该作者
好修吗?还是必须重绕线包?如果重绕其他未烧的线包的线还能用吗?
发表于 2008-6-7 11:43 | 只看该作者
必须重绕启动线圈,其他未烧的线包还能用.
