查看: 10238|回复: 47
上环手术。
发表于 2008-6-10 23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
朋友的雷虎车操的太狠,活塞可以轻松的从汽缸顶出,已经没有压缩比,用电启动也打不着车了。
治病救人,尝试加道环,死刑改缓期执行:em15:
 楼主| 发表于 2008-6-10 23:18 | 只看该作者
1:活塞顶端切槽。
缸套是铜的 ?
 楼主| 发表于 2008-6-10 23:25 | 只看该作者
原帖由 陈正 于 2008-6-10 23:18 发表
缸套是铜的 ?
是的。
 楼主| 发表于 2008-6-10 23:33 | 只看该作者
2、用一节很硬的光轴车环。
发表于 2008-6-10 23:34 | 只看该作者
DIY不错...牛啊
 楼主| 发表于 2008-6-10 23:36 | 只看该作者
3、用车刀凿断口。
发表于 2008-6-10 23:43 | 只看该作者
够强,够爽
 楼主| 发表于 2008-6-10 23:46 | 只看该作者
4、避开取、排气口的位置,在活塞环槽内打孔,压进定位钢丝销。
 楼主| 发表于 2008-6-10 23:51 | 只看该作者
5、修整接口、锉出定位凹口。
 楼主| 发表于 2008-6-10 23:54 | 只看该作者
6、上环:em24:
发表于 2008-6-11 00:03 | 只看该作者
是因为铜的缸套磨损了吧?...
发表于 2008-6-11 00:06 | 只看该作者
这个牛啊 !
发表于 2008-6-11 00:12 | 只看该作者
这种情况最简单的方法就是把缸套淬火,用煤气炉把缸套均匀加热到稍微红炽,然后迅速扔进冷水,这样缸套就会自紧,不过要把握好火候,否则太紧活塞进不去。
发表于 2008-6-11 00:18 | 只看该作者
这样铜缸会磨得更厉害的
发表于 2008-6-11 00:33 | 只看该作者
这样估计还可以坚持1到2小时,再坏就废了。
发表于 2008-6-11 02:14 | 只看该作者
非常SB、非常无聊、非常、、、的做傻事,不叫DIY!环与缸套金属材制、硬度不一致,缸套会被活塞环想刀削木头一样刨掉,很快就会整机报废。
发表于 2008-6-11 07:36 | 只看该作者
那环已经两半了。那道开口最好是磨断。环的边缘要倒角,最好两道环,开口错开。能介绍一下夹具吗?
[ 本帖最后由 zgl 于 2008-6-11 07:39 编辑 ]
发表于 2008-6-11 07:40 | 只看该作者
不是铜套,只是镀铜。一般缸筒是采用离心铸造的方法生产的,活塞环是用磨床磨出来的,精车的话光洁度是否能达标是否能用得住说不好,有点冒险。
发表于 2008-6-11 08:12 | 只看该作者
原帖由 mcw-aim 于 2008-6-11 02:14 发表
能否对模友尊重一点?
