查看: 2726|回复: 21
这款车床怎样请版主给给评价
发表于 2008-6-14 18:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如东的 0630A1
发表于 2008-6-14 18:47 | 只看该作者
这应该是小工业级床了吧?
发表于 2008-6-14 19:21 | 只看该作者
比家用的大不少呢
头像被屏蔽
发表于 2008-6-14 20:05 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-6-14 20:14 | 只看该作者
就是一个贵.
 楼主| 发表于 2008-6-14 21:41 | 只看该作者
性能
型号        如东c0630A1
车身上最大工件回转直径        300
最大工件长度        500
中托板上最大工件回转直径        150
主轴通孔直径        38
主轴锥度        5#
刀架最大行程
小刀架最大纵向行程
加工公制螺纹种数        12
加工英制螺纹种数        15
加工公制螺纹螺距范围        0.25-3.5
加工英制螺纹螺距范围        6-40
主轴每转刀架的纵向进给量
主轴每转刀架的横向进给量
尾架套筒最大移动量        50
尾座套筒锥度        3#
主轴转速级数        6
主轴转速范围        80-1500
电机功率
净重(含底座)        350
外形尺寸长宽高
发表于 2008-6-14 22:03 | 只看该作者
原帖由 XCJSQ 于 2008-6-14 18:45 发表
如东的 0630A1
http://photo.5imx.com/up/0806/01/20086141845090.jpg
一分钱一分货,买了这台就不用想东想西了
 楼主| 发表于 2008-6-14 22:43 | 只看该作者
9800元怎么样
发表于 2008-6-14 22:45 | 只看该作者
和CJM250比比。
发表于 2008-6-14 22:47 | 只看该作者
一分钱一分货
发表于 2008-6-14 23:31 | 只看该作者
9800?肯定吗 可以考虑的。
发表于 2008-6-15 00:23 | 只看该作者
论斤称不算贵
CJM250要二十多一斤
这个十几元一斤
 楼主| 发表于 2008-6-15 10:23 | 只看该作者
补充数据,范围是否与永丰cjm320比也有些窄
如东0630a1                    CJm320
刀架最大行程        150                                           150
小刀架最大纵向行程   50                                           100
主轴每转刀架的纵向进给量  0.2-0.75          0.1-1.5
主轴每转刀架的横向进给量  0.15-0.3          0.022-0.3
尾架套筒最大移动量        50                               80
主轴转速范围        80-1500   6档            12
电机功率        1.1KW                                            1.1
净重(含底座)        350                                    270
外形尺寸长宽高     1280-630-1240                    1320-685-1200
另外下面两个扳手A进给调节手柄3档,B光杆丝杆离合手柄
发表于 2008-6-15 10:54 | 只看该作者
这个价我觉得很值!
 楼主| 发表于 2008-6-15 13:08 | 只看该作者
小刀架纵向行程50是不是太短了
小刀架纵向行程50是不是太短了?其他车床怎样呢
发表于 2008-6-15 15:11 | 只看该作者
原帖由 XCJSQ 于 2008-6-15 13:08 发表
这些看自己用途了,如果不好确定,那就自己抓阄决定吧
发表于 2008-9-5 17:29 | 只看该作者
这个车床好象有三条丝杠,是不是强度比320的一条杠大点
匿名  发表于 2008-9-5 17:38
还有这个床车制罗纹的种类明显少于cjm320的
发表于 2008-9-5 17:51 | 只看该作者
小刀架的纵向行程主要是车锥度用的
如果你以后会用到锥度,还是长点好
发表于 2008-9-5 18:02 | 只看该作者
比我的20BL强多了
