查看: 5807|回复: 43
又做了架薄膜机 (1楼上视频了,14楼开始上细节图了,39楼上了20克小飞机图)
发表于 2008-7-11 22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直想做个速度慢点的飞机可以在小区里飞飞。
上海模展上买了些碳纤,回来做了架碳纤保鲜膜机。
起飞重量:92克 (带电池
动力组:电直尾桨减速组 1047桨
接收机:蓝箭
舵机:蓝箭4.3克 x 2
电池:7.4V 160mA
飞行速度很慢,小区里飞飞,不用跑远了。
上视频了。
飞的速度很慢,微风时可以迎风悬停。
http://6.cn/watch/6040329.html
[ 本帖最后由 xiaowang 于 2008-7-28 19:59 编辑 ]
发表于 2008-7-11 22:28 | 只看该作者
很精致啊
发表于 2008-7-11 22:44 | 只看该作者
楼主好手艺!
发表于 2008-7-11 22:50 | 只看该作者
很精致 好手艺
发表于 2008-7-11 23:06 | 只看该作者
没看清.是用小舵机做舵面控制吗?几克的?薄膜如何粘在纤维上
发表于 2008-7-11 23:48 | 只看该作者
厉害,有没制作过程
发表于 2008-7-11 23:56 | 只看该作者
一看就是航模组出来的,从杆连接绕线可看出……
发表于 2008-7-12 09:17 | 只看该作者
全动尾翼,哈哈
 楼主| 发表于 2008-7-12 09:25 | 只看该作者
谢谢大家。其实我的水平还不行,很多地方不够细致,重量也没控制好。计划做到6,70克,还是超了。制作过程没有拍照。其实还是很简单的,集中精力,一个周末可以完成。如果大家有兴趣,我可以多上些细节照片,供大家参考,如有不合理之处,请指正。
保鲜膜用文具的胶棒就可以粘住。我用的是超市里卖的3M胶棒。一快多钱一支。
发表于 2008-7-12 09:50 | 只看该作者
楼主不会只是炫耀一下吧,传授传授经验,说说配置嘛
发表于 2008-7-12 10:50 | 只看该作者
多多上图吧,最好还是能有个飞行录像!
发表于 2008-7-12 18:10 | 只看该作者
楼主,上图
发表于 2008-7-12 18:26 | 只看该作者
详细的参数请楼主提供,或者楼主多做几架上淘宝吧
 楼主| 发表于 2008-7-13 08:36 | 只看该作者
动力组为自制的1:10减速组,嘉宝电直的尾电机,配1047桨。2S锂电,全动力电流大约为1.6A。
拉力没测,拉这架飞机够了。用废了的舵机齿轮和一个小的铝环,自己搞了个桨保护器,用着还不错。
 楼主| 发表于 2008-7-13 08:51 | 只看该作者
机身为全碳纤结构,连接处用了小的塑料管三通,水族店里买的,是鱼缸增氧气管用的。因为机身用的是4mm碳管,所以三通被用手Q钻扩孔了。原来内径3mm,外径5mm。
连接好了再用点AB胶固定。
机翼为两个1.5mm碳纤弯成,用线拉住。上反角要在贴了保鲜膜后用线拉。
1.5mm碳纤放在三通内,间隙太大,我用了一截3mm碳纤管衬在里面。
舵机安装也是用了两个三通,三通先套在机身上,用点胶固定,别忘了扩孔。
舵机直接用热熔胶粘上。
前起落架也是用热熔胶固定的。
 楼主| 发表于 2008-7-13 08:57 | 只看该作者
最复杂的全动尾翼,用了一小段塑料管做了个尾翼座。
很难用语言描述清楚,大家如果有什么疑问,我再解答。
做好之后发现有些软,所以加了两根1mm碳纤加强。好多了
 楼主| 发表于 2008-7-13 19:12 | 只看该作者
上了图了,好像没什么人有兴趣。
视频也在制作之中,看看反映再说。
再说明一点:这种飞机特别怕风,有一丝风都会使飞机难以控制。无风的时候非常好玩。
打算开工的兄弟要考虑好。
发表于 2008-7-13 19:31 | 只看该作者
减速做的好啊。期待视频中。
发表于 2008-7-13 20:35 | 只看该作者
顶  来了视频就更好了
发表于 2008-7-13 20:49 | 只看该作者
很好啊!!
