查看: 1184|回复: 11
新手求助,遥控器距离和抖舵问题
发表于 2008-7-12 15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天地飞6a   接收器的延长线断了,重新在源头焊接了线。但是焊接后,遥控器拉开天线后,50米后飞机就不能控制。如果不拉天线,0.5米范围外,飞机都不能控制,舵机抖动的非常厉害,无法控制。请问是什么原因。另外,每次开关机,舵机都要抖。
发表于 2008-7-12 15:44 | 只看该作者
不知道什么叫“接收器的延长线”,如果你说的是天线的话,
1,检查是不是虚焊。
2,检查重新接上去的线的长度与原来的是否一致。
 楼主| 发表于 2008-7-12 23:17 | 只看该作者
原来的天线内部断了,塑胶没断而已。我在天线的源头,也就是接收器内部重新用另外的线进行了焊接。应该没虚焊的。如果虚焊。50米内拉开遥控器天线,还能控制飞机么
发表于 2008-7-13 00:10 | 只看该作者
原帖由 xuehuterry 于 2008-7-12 23:17 发表
如果没虚焊,检查你新焊上去的天线与原来天线的长度是否一致。
 楼主| 发表于 2008-7-13 12:16 | 只看该作者
差不多的。比原来还长了
发表于 2008-7-13 12:44 | 只看该作者
原帖由 xuehuterry 于 2008-7-13 12:16 发表
差不多的。比原来还长了
一定要用和原来一样长的线,长了或短了都会影响接收,不是越长越好。
 楼主| 发表于 2008-7-13 16:14 | 只看该作者
还有这样的道理啊?、最多长了2厘米。。没影响吧
发表于 2008-7-13 22:35 | 只看该作者
原帖由 xuehuterry 于 2008-7-13 16:14 发表
你看看2.4G的天线就知道这个道理了,天线的长度必须是接收器所用频率电磁波波长的1/4的整数倍,比如说72Mhz电磁波的波长约为4.17米,所以天线长度应为1.04米左右。
发表于 2008-7-13 22:55 | 只看该作者
学习~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2008-7-14 10:47 | 只看该作者
高,我回去试试。谢谢
发表于 2008-7-14 12:54 | 只看该作者
回复 #8 Edward 的帖子
高人,有学了一招!
发表于 2008-7-14 13:57 | 只看该作者
。。。。这东西不是越长越好。幸亏来发帖了,哈哈哈。
