查看: 2163|回复: 17
HL大脚的问题
发表于 2008-7-20 17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HL大脚的问题新手玩HL的1:10电大脚,出现这样的问题:
全速的奔跑中,超不过10秒就自动停止了,此时前进后退均无反应。需要把遥控的手柄松开,再启动才能跑,如此反复,但是在中速下没有这样的问题
电池这些都是完好,充足的呀!
请大虾们指点下哈!
点击查看详情
发表于 2008-7-20 18:22 | 只看该作者
听下电调有没有滴滴声 有的话就是没电了 如果刚冲完的话就出现这个问题可能是电池有问题
发表于 2008-7-24 19:26 | 只看该作者
发表于 2008-7-24 19:27 | 只看该作者
发表于 2008-7-26 15:46 | 只看该作者
HL的产品真垃圾
发表于 2008-7-30 15:46 | 只看该作者
我的也是这样啊~~~
发表于 2008-7-31 10:45 | 只看该作者
全原装的话,这个是正常的,换个好点的电池吧,可以用8.4V的电池的
发表于 2008-8-4 21:49 | 只看该作者
HL的产品真垃圾
服务更是垃圾
 楼主| 发表于 2008-8-5 21:57 | 只看该作者
我不指望模型的这些厂家有什么很好的服务,连佳能都做不好售后。
只想请DX帮助,自己解决
发表于 2008-8-6 20:16 | 只看该作者
我也想买这个车,看了有点不敢买了
发表于 2008-8-7 02:31 | 只看该作者
买环奇吧
发表于 2008-9-1 22:45 | 只看该作者
跪求高手帮助恒龙大脚遥控问题
跪求高手帮助恒龙大脚遥控问题,我的大脚遥控距离只有10多米?咋样修修啊 ??
发表于 2008-10-23 14:01 | 只看该作者
是电调过热保护
可以排除电池原因  因为我换成强悍的锰锂电池 问题依然存在
建议 一步到位  换套无刷动力   可以很爽的跑了
发表于 2008-10-23 14:06 | 只看该作者
回12楼  问题
遥控距离超简单解决办法:
看到那个孩子在玩遥控车  去讨好他  然后把他车上的的天线(就是很细的那根不锈钢丝)
想法设法一定要弄到手  然后移植到你的 车车屁股上 固定稳  然后把接受机的 天线延长大约50厘米  饶在后保险杠上  最后和那个 偷, 骗,抢,来的天线相连  哈哈 遥控距离 起码翻倍
发表于 2008-10-23 14:08 | 只看该作者
顺便告诉你  我用的还是  原配  接受和控
遥控距离  是一个标准的学校操场  站在中间 跑400米跑到没有任何问题
发表于 2008-10-23 14:10 | 只看该作者
刚刚 接触大脚 我觉得还是可以考虑 横龙  因为 配件便宜   车子相对好维护
开始选好牌子就是 投入比较可怕
 楼主| 发表于 2008-10-28 12:59 | 只看该作者
东东:HL车上的550电机应该换什么型号的无刷电机啊?配什么规格的电调合适。
我还没有用过无刷电机,请指点下!
谢谢!!!
发表于 2009-1-30 20:44 | 只看该作者
升级无刷是否只需要更换电机和电调?
