查看: 3134|回复: 24
禁飞前的飞行,遇到鬼事了……
发表于 2008-7-20 19:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
马上奥运了,昨天和俱乐部的朋友一起去进行禁飞前最后一次飞行活动。结果我的600N 坠机了,坠的很离奇……
我们所在场地是一片草地,草地后下陷有个小湖。
事情事情经过是这样的:
起初600N一切正常,飞了几圈,没有任何问题。
又一轮飞行。
正常升空,切换上空模式。
发力前冲,做180失速倒转。
平飞,拉筋斗。
出筋斗,向下俯冲。升降拉平飞机。
加油门螺距。
此时,我本人感觉悬翼转速掉的很厉害。推到最大油门螺距仍不能阻止飞机下落。此时飞机正在小湖的位置。
在最大油门螺距状态下,飞机逐渐下落,直落到小湖位置。此时我已经是最大油门螺距,并将飞机姿态调整平。
因为小湖位置比草地要下陷一些。所以当飞机下落到我视线以下,我看不到飞机时,我没有其它办法,只能切到熄火降落模式。
要说我们这里的模友兄弟是真不错!随即众兄弟,脱衣服的脱衣服,脱裤子的脱裤子,纷纷快步与我奔往坠机地点。
随即一件离奇之事出现了……
我的600N稳稳的着陆在草地后下陷的小湖边的河床上,距离湖水只有不到5步远,并且周围都是斜坡,只有此处比较平整。
引擎仍然怠速工作状态。
随即我熄灭引擎,靠近观察。
大体检查一番发现。飞机姿态平稳,全机无重着陆损伤。测板,脚架,尾管,垂直翼,尾桨,大桨等炸机消耗品无一损伤。
只有大桨夹根部的螺距摇臂得拉杆,一根没有了,另一根弯曲了大概30度。
损失仅此而已,其它一切如常……
随后大家一起讨论为何会如此状况,却也没有比较合理的解释。
如果是如果螺距拉杆在空中飞出,那么我不可能控制飞机姿态。
但如果落地过重造成损伤,不应该是那两个拉杆。
百思不得其解。
特请大家来帮我解惑~
[ 本帖最后由 Sirano 于 2008-7-20 20:07 编辑 ]
发表于 2008-7-20 19:30 | 只看该作者
比较大的下降气流
发表于 2008-7-20 19:31 | 只看该作者
你用的是什么设备
发表于 2008-7-20 19:34 | 只看该作者
会不会是。。。。。。。。。/?????
发表于 2008-7-20 19:43 | 只看该作者
这就是所谓的意外
不可预料和理解的
发表于 2008-7-20 19:48 | 只看该作者
什么设备
发表于 2008-7-20 20:33 | 只看该作者
遇到鬼事了
发表于 2008-7-20 20:34 | 只看该作者
虽然俺不玩直机,但是空中拉杆出问题的事情还是遇到过的,猜测可能是空中动作过猛,拉杆松脱或变形,造成螺距控制出现问题,达不到应有的螺距。至于降落时发生的神奇巧合,俺飞固定翼的时候经常会出现这种灵异事件,尚属正常现象。
呵呵,俺曾经降落的时候不偏不倚直接扎到飞场中间唯一的一个小水坑里。也曾经冲到湖里却降落在唯一的一小丛芦苇上。
发表于 2008-7-20 20:39 | 只看该作者
我觉得拉杆还是空中飞出的,并且打弯了另一根拉杆,这样,当你推最大油门时,可控的那根大桨实际上已经失速了,产生了很大的阻力,升力却很小。那根不受控的大桨不一定100%的使飞机坠毁,它还是有机会使其绕横轴的力矩为0,达到一种平衡状态。由于电直有类似于真机的挥舞效应,它不会因为两根桨叶的升力不同而翻滚。
虽然概率很小,但不等于不会发生,个人认为这是一个还说得过去的解释
大家对此不要太较真哦,^_^
发表于 2008-7-20 20:40 | 只看该作者
原帖由 xunicheng 于 2008-7-20 20:34 发表
虽然俺不玩直机,但是空中拉杆出问题的事情还是遇到过的,猜测可能是空中动作过猛,拉杆松脱或变形,造成螺距控制出现问题,达不到应有的螺距。至于降落时发生的神奇巧合,俺飞固定翼的时候经常会出现这种灵异事 ...
这个我相信,真就有那么巧的事!
发表于 2008-7-20 21:31 | 只看该作者
我也同意9#的,老A我就说吧
发表于 2008-7-20 21:44 | 只看该作者
原帖由 xuzhaohuatom 于 2008-7-20 20:39 发表
我觉得拉杆还是空中飞出的,并且打弯了另一根拉杆,这样,当你推最大油门时,可控的那根大桨实际上已经失速了,产生了很大的阻力,升力却很小。那根不受控的大桨不一定100%的使飞机坠毁,它还是有机会使其绕横 ...
这么说有可能哦.
发表于 2008-7-20 22:05 | 只看该作者
我也遇到过这样的情况!估计拉杆脱出后大桨在高速的离心力的作用下呈现出了0螺距。
发表于 2008-7-21 00:34 | 只看该作者
我的解释
我曾在飞X-50的时候遇到螺距拉杆单边脱落,当时当即听到无控制的那边大桨发出掺震的声音,整机升力下降,虽然事发当时不知道飞机发生了什么状况,但是立即进入熄火降落模式,安全着陆。整个过程并没有明显的大桨掉转速现象。所以我不认为楼主的事因是拉杆空中脱落。
之所以问楼主用的是什么设备,是因为我还发现如果是FUTABA的设备的话,接收机能够在接收电压低至4.3v时,把油门自动收到怠速或是熄火位置,其它通道保持正常控制,以迫使飞机降落。结合楼主的情况,我更觉得那根脱落的拉杆是在重落地时弹出的,这样才能解释另一根拉杆的弯曲。而且空中脱落的大桨拉杆是不可能打到另一根大桨拉杆的。
发表于 2008-7-21 01:39 | 只看该作者
撞鬼了。。。!!
 楼主| 发表于 2008-7-21 17:50 | 只看该作者
首先,我个人排除接收失控的可能性,因为我的600N使用2200MHA 15C动力电池改成的2S接收电.
起飞前单片电压3.99左右.
并且使用开关BEC,峰值10A供电能力.
所以供电不足的可能基本上可以排除了.
并且在坠机过程中,我所有操作均可正常反应.只不过感觉引擎动力不足,转速没能保持住.
但是我装有定速器,转速控制应改不会有太大问题的.
而且,我觉得重落地不会出现目前的损伤.
因为机身下全部受力件都没有任何损伤.
而大桨夹的主螺距拉杆本身不受力,应该是横轴受力.
并且,螺距拉杆如果需要受力弯曲的话,应该是在负螺距时.
正螺距时受力应该是顺拉杆方向拉断,不应该会弯曲……
发表于 2008-7-22 02:26 | 只看该作者
呵呵,首先检查桨夹内压力轴承,然后看舵机是否能承受如此大的压力
呵呵,首先检查桨夹内压力轴承(桨夹内压力轴承如果安装反了会导致此情形,大桨螺距暴死),然后看舵机是否能承受如此大的压力,还有就是发动机是否贫油,如果温度过高也会出现此类问题。我在测试INO-LAB舵机的时候出现了发动机过热问题,我同样也加装了定速器,视频中间部分就是发动机出现问题的部分,正刷锅接到刷锅,到刷锅第2圈时出现发动机过热http://v.youku.com/v_show/id_XMzUzNjU2NTY=.html?full=true#
[ 本帖最后由 panhuanran 于 2008-7-22 02:32 编辑 ]
发表于 2008-7-22 12:45 | 只看该作者
我也试过,后来检查是定速器出了问题
发表于 2008-7-22 16:20 | 只看该作者
那来的鬼啊 反正不是鬼  在检查一下 为好  -___-
 楼主| 发表于 2008-7-22 22:05 | 只看该作者
回复 #17 panhuanran 的帖子
谢谢panhuanran朋友的解答和献身说法。
您说的原因我觉得有一定道理。
但是目前和我当时的情况还不一定完全吻合。
首先,压力轴承没有装反,舵机堵转扭矩9KG,而且当时上空螺距是有响应的。大桨螺距没有抱死。
我的发动机目前飞的比较保守,调整为略富油。应该不会过热。
并且当时飞行坠机时,目测大桨转数,听到的发动机转速都下降的很多。
而且最奇怪的是,为什么主螺距拉杆一根丢了,一根弯曲。
如果是种落地造成的拉杆弯曲,首先横轴应该受损。
但是,目前除了拉杆没有任何其他损伤……
我装了拉杆后,校正各个螺距指标均正常。
