查看: 1325|回复: 7
悬停的时候动左右副翼掉高度是怎么回事?
发表于 2008-8-2 22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的亚拓500悬念的时候,往左打副翼基本不掉高度但往右一打马上就往下掉,请问是什么原因?
发表于 2008-8-2 22:33 | 只看该作者
不知道
希望有高手解答
发表于 2008-8-3 00:06 | 只看该作者
检查一下左右舵机的行程是不是一样,还有零距时,臂是不是垂直的
发表于 2008-8-3 12:17 | 只看该作者
硬件部分没有问题的话 就应该是转速不够
提高旋停油门  旋停螺距 +5.5度
发表于 2008-8-3 15:41 | 只看该作者
关注,是个难题。我原来飞016遇到过。。。
发表于 2008-8-3 20:20 | 只看该作者
能调出0.5度来??我的双桨!就差0.5度!怎么也调不出来!球头一圈就多无法办圈啊!!!
发表于 2008-8-4 08:42 | 只看该作者
因为电直是用电的,你动斜盘的时候,3个舵机都同时动作,瞬间使用电流会增加一些,所以当你动过一会又能恢复原来的高度了。这个就是电直的最明显区别。
发表于 2008-8-4 08:43 | 只看该作者
原帖由 月明西洲 于 2008-8-3 20:20 发表
调整下面倾斜盘的长连杆长度,左右一致。
