查看: 2185|回复: 15
AB水DIY非标螺栓
发表于 2008-8-11 12:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工作台沉孔使用了非标螺母做参照,做好了才发现找不到这种螺栓,于是买来8MM螺杆,切断,做了一个模具,用AB水造了一个螺栓
发表于 2008-8-11 13:13 | 只看该作者
这个能有强度吗
 楼主| 发表于 2008-8-11 13:28 | 只看该作者
和钢没得比,和环氧树脂差不多,拿来做受力不大的夹具锁紧还是可以的,使用时小心点就行
 楼主| 发表于 2008-8-11 14:04 | 只看该作者
我算过这个螺栓至少能承受50公斤拉力,4个就是200公斤,我只需要达到2公斤拉力就够了
AB水性能参数
型        号:  8012
固 化后颜 色:  米黄色
粘        度:  16CS
配        比:  1:1
组        分:  2组分
硬        度:  78
初步固化时间:  1分30秒
完 全 固 化 :  10分钟
拉 伸 强 度 :  27MPa
伸        度:  5
弯 曲 强 度 :  340
收  缩  率  :  1.2-1.3
热 变形温 度:  70
拉伸强度对比:45钢约600MPa,普通硬铝合金200-450Mpa
详细介绍请参考:http://www.jsmold.net/tradeinfo/offerdetail/16-576-1712-1130.html
[ 本帖最后由 jweufyjhf 于 2008-8-11 14:14 编辑 ]
发表于 2008-8-11 16:25 | 只看该作者
怎么不直接拿8MM的螺丝改?
 楼主| 发表于 2008-8-11 16:57 | 只看该作者
因为要刨6个金属平面,比较麻烦
发表于 2008-8-11 17:02 | 只看该作者
楼主是AB水应用砖家哇
 楼主| 发表于 2008-8-11 22:09 | 只看该作者
不敢当,呵呵,有两罐放着也是放着,发现有时还是挺好用的。我觉得AB水挺好的,没有环氧树脂的难闻气味和毒性,凝固又快,用来做一些结构件还是不错的,耐水耐油,可以当快速AB胶用,可以做类似玻璃钢的薄壳,还可以应急做成各种形状的毛坯进一步加工,保质期2年,100圆一套2公斤,准备一套备用是不错的
 楼主| 发表于 2008-8-11 22:22 | 只看该作者
补上清晰照片
发表于 2008-8-12 00:58 | 只看该作者
怎么拿下来???
 楼主| 发表于 2008-8-12 10:36 | 只看该作者
不拿下来,配合蝶型螺母夹紧用,这是正面和底面的工作台
发表于 2008-8-12 17:09 | 只看该作者
哦    原来如此!!
发表于 2008-8-12 19:32 | 只看该作者
友情提示,不要敲:em15:
发表于 2008-8-12 22:56 | 只看该作者
友情提示:在六方上横着打个2mm的孔穿上一节铁丝强度会增大很多!
 楼主| 发表于 2008-8-13 00:20 | 只看该作者
谢谢,我是磨了一个小平台出来再浇AB水,用铁丝效果更好
 楼主| 发表于 2008-8-13 00:21 | 只看该作者
原帖由 hnlysc339 于 2008-8-12 19:32 发表
友情提示,不要敲:em15:
敲坏一个赔偿100圆:em15:
