查看: 1261|回复: 5
固定翼飞机用三角翼混控
发表于 2008-8-23 12:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
固定翼飞机,不开副翼,不开方向舵,把升降舵从中间切开分为两部分,每部分用一个舵机单独控制。遥控设置成三角翼混控模式这样是否能飞?性能如何?
发表于 2008-8-23 12:26 | 只看该作者
可以是可以,不过,横滚的时候力臂是斜的,扭起来是斜滚
发表于 2008-8-23 18:47 | 只看该作者
那就不如做成V尾了
发表于 2008-8-23 20:34 | 只看该作者
同意楼上,这样的设置只能做成V尾。
 楼主| 发表于 2008-8-23 22:05 | 只看该作者
v尾转弯不够灵活
发表于 2008-8-23 23:14 | 只看该作者
幻影2000,也可以这么做
