查看: 1202|回复: 9
搞到了床可都是三相的怎么办?帮帮我吧。
发表于 2008-9-19 07:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我搞来了车床,铣床,磨床,刨床,锯床等等,但都是三相马达,原我打算三相电入火的,可申请一算要收我一万多的入火费吃不消啊,我只是玩玩的又不是弄来赚钱,投1万多钱就入个火心里不忍,现来求助各位兄弟有什么别的方法能够解决这问题,先谢谢啦。
发表于 2008-9-19 07:36 | 只看该作者
使用中,功率不大的马达可以加个电容,用单相电直接用!要求有一定功率输出的,最好还是用一个单相220转三相220的变频器。电机接线要改成3角接法。一般用用是没什么问题的
发表于 2008-9-19 07:59 | 只看该作者
回复 1楼 的帖子
装变频器
发表于 2008-9-19 10:31 | 只看该作者
找个专门修电机的让他给你改成2相的就好了。其实也很简单就是加个电容改几下线的接法。
发表于 2008-9-19 11:42 | 只看该作者
两相电用在钻床锯床为题不打,但是铣床和车床上就没力了!个人意见!
发表于 2008-9-19 11:59 | 只看该作者
车铣磨刨锯等都搞了,搞个变贫器就不需要请电老虎入室了
发表于 2008-9-19 12:08 | 只看该作者
我这也是相同的困难……
修电机的说那个电机不能改动……
380V是唯一办法……
:em25:
 楼主| 发表于 2008-9-19 15:40 | 只看该作者
我今天又走了关系答应5000元内能接受,他们过几天给我回复,如果能就好了,实在不行上变频器了,谢谢楼上各位兄弟给的帮助指导。
发表于 2008-9-19 16:10 | 只看该作者
大功率的最好还是380V
发表于 2008-9-19 23:20 | 只看该作者
反正是新的 卖了买220V的
