查看: 12547|回复: 40
转:手掷飞机DIY全过程
发表于 2008-10-25 00:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手掷飞机DIY全过程
手擲機DIY製作記錄分享(6/18首帖更新:首航試飛影片)前陣子DLG比賽後,不少人對DLG的製作開始感興趣,也不少人已經動手了,小弟以前做手擲機沒記錄,所以這次從頭做起,並盡記錄下來,希望對想DIY的飛友有些幫助,小弟做飛機的速度真的很慢,但這次有點把進度趕了一下,需費時打磨的步驟給省了幾次,成品可能粗糙了些,還請包涵:em08:。
機頭
1.在厚紙上畫出原型的上視、側視圖。
 楼主| 发表于 2008-10-25 00:44 | 只看该作者
2.再將其裁下,型版就完成嘍
3.將上視圖型版固定到Blue Foam上畫出其型狀,上下都要畫,如果上視和下視不一樣的話,要另外做下視圖型版,我沒做,因為我的下視只用上視的型版,劃上後其上用筆改一下而已!!
 楼主| 发表于 2008-10-25 00:45 | 只看该作者
4.用刀子把以外的部份削掉,能削盡量削,最後再用100號沙紙修整!!這樣就完成上下視形狀嘍!
 楼主| 发表于 2008-10-25 00:46 | 只看该作者
5.再把側視圖型版固定到側面,畫出其型狀...重複步驟4.
6.上視、下視、側視的形狀打出來後就像這樣!!
7.再用沙紙把四周荾角磨成曲面。
8.直到能用您的手指感受著它動人的曲線就大概ok嘍!
9.主翼座要磨V型,就是上反角的角度,拿現有的主翼來合合看!!
 楼主| 发表于 2008-10-25 00:47 | 只看该作者
10.用Blue Foam打模陽模真的很方便又快速,但強度一定是不夠的,所以要包覆玻纖才行,45度裁切100g/m^2玻纖來包覆。
11.整支都要包哦
12.隔天硬化後再上些補土、打磨重複幾次至光滑。
13.上車用烤漆,藍色那瓶是硬化劑。
14.烤漆如果有毛孔,那就再補土、打磨、上漆...,為了進度,這裡我把毛孔補起來打磨後就省略二度上漆了!
接著先把機艙罩的部位打多次脫模臘,機艙罩位置畫出來,玻纖積層翻模,範圍涵蓋整機艙罩部位。等硬化脫模後,機艙罩的陰模就完成嘍!
15.接著在機艙罩邊緣位置往內磨1mm。
16.拿保麗龍貼膠片當隔板,陽模放上去畫出形狀,裁出可坎入陽模的空間,再把陽模放入。
17.背面先用熱融膠做些固定,方便接下來的工作。
18.陽模及隔板間用黏土填縫,剪一小片玻纖板或膠片當刮刀,取些黏土放在陽模及隔板結合處,用刮刀刮過。因為忘了拍照,所以拿雷鳥號的圖來補...Sorry!
19.打臘、上pva,可以開始積層嘍!!從朋友那兒A了些膠殼回來,有夠臭...這是第一層!!
20.等膠殼硬化後,用epoxy+輕粉的混合物先把角度死的地方填角,再上玻纖會比較順!!上完多層玻纖,最後用等高的木塊幫他長腳。
21.隔天硬化後就可以把隔板拆掉嘍!!那些黃黃的黏土就是步驟18補上的,在這裡要再利用這些黏土重覆步驟18的工作,只是隔版在這裡已拆掉,被新"長"出來的隔板取代。
22.鑽些定位孔,另一面積出來就會有"凸"出的定位點哦!!將來合模才合得準呀!!
22.再重覆步驟19~20!!把另一面也積層!!硬化後完成後先別急著拆開,拿剧子把四周修一下。
23.拿個卡片或膠片來幫助拆模!!
 楼主| 发表于 2008-10-25 00:48 | 只看该作者
24.把陽模拿出來嘍!
25.用小電鑽在機艙罩中間開洞,反正那裡又不用積層!!
26.接著把模子上臘、pva...,其實模子做得好的話,pva非必要,我還是乖乖pva好了}}5!!
再來先放二層玻纖、用刷子上epoxy並壓一壓,讓纖維充分吸收epoxy,用碳纖絲(布)補強,當然您也可以拿碳纖布或kevla來做!!有一重點沒拍到,就是機艙罩內縮1mm的部分,纖維布在那小直角不好服貼,我用90分鐘expoy先獎那部位填角再積層!!最後兩邊模子各留0.5~1cm的長度。
27.兩邊模子各留0.5~1cm是用來互相結合用嘀!!就這樣合上去!!合模後趕快拿夾子把它先夾上固定!!
28.用2mm鋼絲折成一小圈,用來伸入模內將那"0.5~1cm玻纖"貼合模子上!!看到模子上的夾子嗎??那也是自已DIY做的!!哈哈~~DIY精神100%啦!
27.記得機艙罩也要順便積唷!!
28.因為那幾天比較冷又下雨,自已做的烤箱就派上用場嘍!
29.以前在y拍買的室內、室外溫度計,當時氣溫16.8度,用20W燈泡就能提高到60度了,所以我會加個可調式開關,控制在45度左右。
30.到了隔天就可以拆模嘍!!分模線的地方會有些外溢的硬化epoxy,撥掉或用刀子刮掉就行了
31.機艙蓋當然也好了。
做到這個步驟...如果您整支用碳纖布或kevla,且表面很漂亮,那就完工了。不過這支成品我會給他上色...不然斑馬條紋有點不能接受:em08:!!上色的步驟我想各位自已來就行嘍:em02:~~
機頭的部份就先這樣嘍,我的步驟也許不一定完全正確啦,而DIY也沒有一定正確的製作方法,只要您能做出自已滿意的成果,那就是正確的方法嘍,有問題歡迎大伙一起討論}}1。接下來就看各位的表現嘍!!
主翼
1.依文件資料畫出主翼紙型版
2.裁下紙版後,將來裁切形狀都要靠它了!!放到Foam上畫出裁切形狀!!這照片是以前拍的,以前是用白色的發泡材料。
3.利用重力原理,以切割器裁切!!
 楼主| 发表于 2008-10-25 00:49 | 只看该作者
13.準備0.5mm PVC膠片,畫上主翼形狀(後緣要多個1cm左右),裁下後以脫模臘打光!!膠片以臘打光後就很好離形了,絕不要用PVA哦,不然表面不會亮!!膠片可重複使用,這膠片已幫我做了好幾根主翼了!!
14.將準備好的玻纖平鋪在膠片上!!
15.倒上適量的epoxy,用卡片把epoxy刮均塗佈(epoxy盡量刮除,但別傷到纖維布)!!再上spar用的碳纖絲!!
16.wing core放上兩處理好的膠片間!!
 楼主| 发表于 2008-10-25 00:50 | 只看该作者
17.抽真空時,如袋子比較大時,離抽氣口愈近的地方負壓愈大,愈遠的地方負壓則愈小,為了使負壓較平均,有幾種方式。
a.用童軍繩或麻繩將就在袋中的主翼圍起來,抽氣口與繩接觸,空氣從繩子纖維間被抽出。
b.主翼放入袋中前先用報紙或紙巾整個包覆,抽氣口與紙接觸,空氣從紙纖維間被抽出,這方式比上個方式好,翼面上的壓力都很平均,但外溢的epoxy會把紙黏在膠片上...
c.將方式b改良,把塑膠袋剪開,一面貼上紙巾(如下圖),主翼包在塑膠帶那一面再放入真空袋,這樣外溢的epoxy就只會在塑膠袋那面,而塑膠袋表面都具離形做用,所以硬化後的epoxy是不會黏在塑膠袋上的!!
18.丟入真空袋--真空袋可以到免洗餐俱行買大的厚塑膠袋,主翼放入後用矽利康封口!!
再用wing bed夾住主翼,硬化過程中能保持翼型。尾翼組順便做,做法和主翼一樣,因為尾翼組的真袋比較小,我就不用上面的方式來平均壓力了,但抽氣口還是要墊一下衛生紙,不然有可能會被真空袋堵住。買個多頭的快速接頭就可以一次抽二袋了!!}}1
19.確定桌面平整,上面再壓些重物,壓力在50-60kpa!!再來就等待出關嘍
 楼主| 发表于 2008-10-25 00:51 | 只看该作者
22.再來看看尾翼組...也ok唷!!}}3
23.接著就要修邊嘍!!(尾翼的做法完全相同哦!!)
翼後緣:在Blue Foam向後延約3mm,用小刀把多的玻纖切掉。
翼前緣:先用小刀把多的玻纖盡可能切除,把wing bed墊下面,再用砂紙修邊,砂紙要夾在平整木塊上,別直接用手拿,不然磨不平呀!!
24.完成後就像這樣!!
25.所有的機翼組都完工了!!
主翼:左翼65.3g、右翼64.7,剛好130g
水平翼7.7g
垂直翼6.4
2007/04/27
26.因為我把上反角設定為12度,所以那邊翼根角度磨成6度
27.在螺絲位置的地方先挖空,等一下主翼結合時要填入epoxy+石粉的混合物!!
28.挖伺服線孔:將粗鋼絲頭加熱,從翼根處推入就行嘍!!
 楼主| 发表于 2008-10-25 00:52 | 只看该作者
接著就要結合主翼嘍!!在這步驟之前可以先把副翼切出來!!但我忘了...所以之後再切嘍!!
29.把兩片主翼翻面(下翼面在上),貼上膠帶,結合時epoxy就不會從下面滲出,而且兩翼面的角度不會跑掉。
30.再翻回來!!在靠近翼根的地方貼上膠帶,可以防止使外滲的epoxy弄髒了翼面哦!!
31.接著在步驟27挖空的地方填入epoxy混合物,翼根面也都上一些,再抓出12度角,這時會有些epoxy被擠出,用膠片刮一刮,如果沒有貼膠帶,這時就會把翼根部位搞得到處都是膠,等硬化後把膠帶撕掉,乾乾淨淨啦}}1。
peg安裝部位的補強一起完成吧!!
32.碳纖布貼上膠帶,剪下!!
