查看: 51870|回复: 102
山寨版充磁机,修退磁步进电机用
头像被屏蔽
发表于 2008-10-27 23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
成本30元左右,清单如下:
1.BT152  20A650V)单向可控硅5  2*5=10
2.10A 1000V  二极管  5    1*5
3.680uf  400V 电容一个(8元)
41mm漆包线(不能小于0.6mm否则内阻太大) 20-30 ,旧变压器拆的,绕50圈的线圈
5.电线和插头若干,
6,工作流程
  1。将步进电机端盖去掉,转子不要取出,放进做好的线圈
  2.插上220V充电5秒
  3.拔下插头,按下触发按钮,
   重复几次
   步进电机修好了了。如果加大电容能提高磁场强度,
(, 下载次数: 156)
(, 下载次数: 141)
[ 本帖最后由 mc_music 于 2008-10-28 09:19 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
论坛老模友 + 2 精品文章
发表于 2008-10-27 23:16 | 只看该作者
不知效果怎样:em04: 有加精的潜力:em15:
发表于 2008-10-28 00:16 | 只看该作者
第一次回帖,值得怀疑:em04:
发表于 2008-10-28 00:54 | 只看该作者
那航模用无刷电机要是退磁了怎么充磁?
哪位大虾知道?
发表于 2008-10-28 01:09 | 只看该作者
你个PROTEL图看得我眼花
发表于 2008-10-28 01:50 | 只看该作者
60W那个是灯泡吗?
发表于 2008-10-28 07:37 | 只看该作者
我看是充当电阻吧,给电容充电
发表于 2008-10-28 07:58 | 只看该作者
不知道行吗
发表于 2008-10-28 08:34 | 只看该作者
学习了
发表于 2008-10-28 08:46 | 只看该作者
见识了
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2008-10-28 09:10 | 只看该作者
原帖由 shenxinsx 于 2008-10-28 07:58 发表
不知道行吗
当然可以啦,我已经修好了一个57电机。修之前是完全退磁的,充磁以后
基本上达到全新的60-70%磁场强度(基本够用)。我想加大电容(680uf*2) 同时加大线圈数(100圈),
应该可以产生更强的磁场,充磁到100%也是可以的(零件不足,我有空买零件再试)。要想制造成功应该把握几点
1.可控硅要均流,触发电流要够。方法是让可控硅的引线长点,引线充当均流电阻,如果
  均流不好,容易使单个可控硅电流过大烧毁。当然多费点钱买个100A的金封可控硅更可靠(如果米太多)
2.线圈圈数要合适,基本上不能小于50圈,也不能太大。这个圈数和电容的大小要根据LC 谐振 公式计算出来的
峰值电流(100A左右)确定。L的大小可以用电感表测量
3.注意安全,防止触电,一定要脱离220V市电以后,再触发。人要有防护措施,防止半导体过流爆炸。
4.充磁方法是一是单独对转子轴向充磁,而是步进电机整体充磁,第二种方法要求LC要大很多,第一种方法要求低些,
发表于 2008-10-28 09:20 | 只看该作者
把可控硅换成一只大功率的IGBT就不用考虑均流了!:em00: :em00:
发表于 2008-10-28 09:58 | 只看该作者
昨天有人捧着一把磁铁来找我,说是电动车的,因焊接外壳造成过热退磁了,我无能为力,建议他找喇叭厂可能有所帮助.
发表于 2008-10-28 09:59 | 只看该作者
充磁方向怎么确定?
发表于 2008-10-28 10:05 | 只看该作者
电流方向和磁场磁极性有关吧,这个应该如何对应呢
发表于 2008-10-28 10:54 | 只看该作者
根据右手螺旋法则或安培定则,LZ线圈的NS方向是轴向的,
[ 本帖最后由 万用表 于 2008-10-28 10:56 编辑 ]
发表于 2008-10-28 10:58 | 只看该作者
而步进电机磁场方向是径向环绕排列的,
[ 本帖最后由 万用表 于 2008-10-28 11:02 编辑 ]
发表于 2008-10-28 11:05 | 只看该作者
http://www.ed-china.com/ART_8800010371_400005_500005_TS_a253b350.HTM
[ 本帖最后由 万用表 于 2008-10-28 11:08 编辑 ]
发表于 2008-10-28 11:07 | 只看该作者
那么这样轴向充磁是否会可行:em04:
发表于 2008-10-28 11:13 | 只看该作者
磁动力有个老帖子,据说单一轴向磁场是可以的,但我还是没看明白:em17:
http://www.cdle.net/bbs/dispbbs. ... p;page=1&star=2
