查看: 1375|回复: 7
使用电脑电源当平衡冲的电源,电流是否过大?
发表于 2008-11-3 15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
泡了论坛,30元淘了个二手的电脑电源,使用12v为平衡冲的电源输入,
平衡冲的输入电压电流要求是:12V 1500mA
但是,电脑电源的12v输出的电流是12A
所以,问题来了:
电脑电源的电流(12A)对于平衡冲来讲是否过大?会不会烧了平衡冲?
过来人请赐教....感谢
 楼主| 发表于 2008-11-3 17:12 | 只看该作者
...没人考虑这个问题
 楼主| 发表于 2008-11-3 17:38 | 只看该作者
我自己觉得应该是这样理解比较好:
电脑电源的电流是指最大能输出的电流量,而不是常时间输出的电流量,所以,电流输出的大小是由用电器的电流大小来决定的,平衡冲需要的电流大概1.5A左右,所以,平衡冲烧不了.....
哈哈,以上个人意见,仅供参考..
发表于 2008-11-3 18:04 | 只看该作者
我家增容到6kw,不知道会不会把我40w的台灯烧了。:em15:
发表于 2008-11-3 18:24 | 只看该作者
:em15: 这是物理学常识啦!
发表于 2008-11-3 21:42 | 只看该作者
电源电流大好,关键是平衡冲是电池的1C以下
发表于 2008-11-4 00:35 | 只看该作者
原帖由 cc66 于 2008-11-3 18:04 发表
是这个道理...
发表于 2008-11-4 10:58 | 只看该作者
楼主的物理学得不怎么样,哈哈
