查看: 2241|回复: 19
论坛网友smalllion4兄弟要推出90%像真ka-50机壳,感兴趣的请进!
发表于 2008-11-8 00:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
论坛网友smalllion4兄弟要推出像真ka-50机壳,电池置于机腹内不外露,和视频中的一样,像真度90%
飞翔鸟ka-50机壳太粗糙了,如果能做成像第一个视频中的ka-50机壳,包括机翼尾翼导弹挂架等等
smalllion4原话:“当然可以做成视频中的ka-50机壳,包括机翼尾翼导弹挂架等等,但是你才要2个的话我不会去开模的,你要知道,开一套模起码得几千块,最关键得有人肯帮我开才行。因为一开模,就得定几百套,所以量少的话我就没必要搞了,当然,我也考虑了几天,迟点等我没这么忙了,我会联系一下朋友,看看他最少多少套可以帮我搞。”....
[ 本帖最后由 KA-52 于 2008-11-8 18:06 编辑 ]
多选投票: ( 最多可选 14 项 ), 共有 13 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
 楼主| 发表于 2008-11-8 00:14 | 只看该作者
请大家跟帖,写出自己希望的像真度和价格水平。
如果有意入的兄弟多,smalllion4 就可以开模了,当然这个东西如果做到像真到视频中效果的话,应该卖的很火的,祝smalllion4成功!
 楼主| 发表于 2008-11-8 00:19 | 只看该作者
smalllion4  你可以参考1/48 ka-50的静态模型制作,这个静态模型是300mm长、高140mm左右,稍小了一些,装不下lama主机身
http://auction1.taobao.com/aucti ... fe74bd43b30bf.jhtml
静态1/48 ka-50 做的最好的是意大利的模型 是凹线凸钉的,精细程度很高,是重要参考
如果要装下就得参考esky 卡曼奇或者小海豚的机壳,长度达到400mm左右
当然飞翔鸟ka-50也是一个重要的参考,它的尺寸应该正好适合340mm旋翼长度 180*2电机的lama,但是像真度比较低,电池包露在下面,给人的感觉太业余化了。
[ 本帖最后由 KA-52 于 2008-11-8 00:33 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-11-8 00:26 | 只看该作者
ka-50 真机视频
首贴中的模型与之相比,像真度达到了90%
 楼主| 发表于 2008-11-8 01:06 | 只看该作者
如果用esky 科曼奇改造无刷ka-50 需要的材料是:
原参数:(1) 主旋翼直径:Φ340mm (2) 总重量:约242g         (3) 机身长:435mm,宽:95mm,高:185mm (4) 电机型号:180马达*2pcs         (5) 装配:RTF (6) 发射机:标准四通道2.4G发射机(含教练开关,模拟端口)         (7) 混控系统:4合1控制器(包含:陀螺仪、电子调速器、接收机、混控)         (8) 伺服器:数字伺服器;(重量:7.5g,扭力:1.0kg.CM,速度:0.1S/60°)         (9) 电池:7.4V 800mAh锂聚合物电池组
原180碳刷电机参数:
【产品规格:】
(1)重量:31.4g
(2)齿数:8
(3)轴径:2.0MM
(4)模数:0.5
(5)长度:32.2MM
(6)紧固轴径:2.0MM
(7)直径:20.2MM
(8)材质:铜
(9)进角调整:11度
(10)适合机型:300机
带消火花电容,精良制造工艺,效率高,扭力大,转速快
1、用紫金铃1818无刷电机       2个 重量15g*2=30g 原180电机*2重量应该为31.4g*2=62.8g,拉力约为最大300g可以节省62.8g-30g=32.8g 重量 但是拉力却可以达到300G*2=600g
即使半油门,拉力也可以轻易达到300g以上,富余动力非常充足!
鹰之舞
紫金铃系列--1818-超轻迷你马达
详细资料《15克》
KV值:3600
重:15G
拉力:300G
7.4V
,马达小巧轻盈,全重仅为15G,拉力可达300G,负载工作电流仅为:15A。
2、ESKY 华科尔 LAMA V3V4004 4#5#53#电直升级无刷转换器 升级件 1个 http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db2-50214fd56fbe60d1104aeb1a0f601f85.jhtml
(这样可以省去 esky 0704A陀螺   1个)
3、好盈10A电调  2个
科曼奇原配2.4G接收
科曼奇原配科曼奇机身
科曼奇原配7.4v 800mah锂电池
发射机科曼奇原配4通道2.4G
 楼主| 发表于 2008-11-8 01:09 | 只看该作者
这样加起来重量应该比原来的245g要轻一些,即使加上像真的ka-50机壳,也完全可以控制重量下来
如果采用两个74v 880mah锂电并联 的话,就是41g*2=82g 容量达到1760mah,整机增加50g重量,电源增加一倍能量,电池分别前置和后置到机头和机腹部内不外露,调整配重心
这样控制在245g+50g 小于300g 左右的重量,还可以增加更长的留空时间。
 楼主| 发表于 2008-11-8 17:47 | 只看该作者
大家投完票,再回帖写一下希望的价格范围,ok?
发表于 2008-11-8 20:12 | 只看该作者
80块买3套应该就不错~~
3套3套卖~~反正容易炸 备份嘛~~
正德富 1:48的直升机模型才卖13块钱1套 所以材料费应该不贵吧~~
 楼主| 发表于 2008-11-9 12:23 | 只看该作者
图能看了,请感兴趣的朋友跟帖,我还有图片继续上传~~~~~~
 楼主| 发表于 2008-11-9 12:38 | 只看该作者
发表于 2008-11-9 15:28 | 只看该作者
顶ka 52兄弟   我也喜欢像真机的   希望快点出  而且20元左右  那肯定火爆
发表于 2008-11-9 22:31 | 只看该作者
我不喜欢这壳 希望出别的像真 比如说MD500?
发表于 2008-11-9 23:11 | 只看该作者
原帖由 传说中的饭饭 于 2008-11-9 22:31 发表
MD500那是单桨的,共轴双桨用那壳根本不象真。
发表于 2008-11-10 11:40 | 只看该作者
科乐科公司也出了像真的ka-50、ka-52直升机壳,外销的,希望能引进内销,看看哪个公司做到最好哦!
发表于 2008-11-10 17:18 | 只看该作者
吸塑的?
发表于 2009-7-21 23:49 | 只看该作者
什么图片,
