查看: 77113|回复: 103
电磁舵机制作详解
发表于 2008-11-30 17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
朋友做了个微型飞机,缺个电磁舵,论坛已经有不少介绍电磁舵原理以及制作的文章,这在我归纳一下,尽量把整个过程说得更详细,希望对各位制作小飞机的朋友有帮助
先说下原理,
电流的磁效应(动电会产生磁):任何通有电流的导线,都可以在其周围产生磁场的现象,称为电流的磁效应.
非磁性金属通以电流,却可产生磁场,其效果与磁铁建立的磁场相同.
通有电流的长直导线周围产生的磁场.
在通电流的长直导线周围,会有磁场产生,其磁力线的形状为以导线为圆心一封闭的同心圆,且磁场的方向与电流的方向互相垂直.
根据安培定则(又称右手定则)
用右手握住导线,大拇指指向电流的方向(所以必须是直流电,电流的方向,在导线中是由正极流到负极),其余四指所指的方向,即为磁力线的方向或磁针N极所受磁力的方向
以右手握住线圈,四指指向导线上电流的方向,则大拇指所指即为磁力线方向
电生磁是导线里自由电子的定向移动造成的。
通电导线磁性强弱跟下列因素有关:
(1)
电流大小.通电导线中的电流越大,磁性越强;电流增大,磁性增强.
(2)
匝数多少.当通电导线中的电流一定时,匝数越多,磁性越强;匝数增加,磁性增强.
通电导线磁极方向与电流方向有关
以上两种方式都可以产生电磁,由于微型机电流都比较小,因为我们利用第二种方式(线圈的方式)来产生电磁
有电磁了,下面来看看怎么利用电磁使舵面转动
先找个线圈,在线圈内部放个永久磁铁,然后让线圈通电产生磁场,线圈内部的永久磁铁因为电磁场产生偏转,带动舵面
一般做成一下这样的比较多,因为这样制作比较简单,原理是一样的,因为磁场是立体,但磁性相对来说不如前者强
日常生活做利用这电磁原理最典型的就是喇叭,所以要做电磁舵机也有很多现成的配件,不需要自己绕线圈。耳机里面就有线圈了,不过得串多几个,还有光区的光头那
总之,线圈好找,不过要大小合适或者电阻值适合的得你花点心机去慢慢找啦。另外国内有成品卖,不过是厂商批量出售的,主要针对模型厂商供货,个人要买估计有点困难了,又一个商机啊。希望以上内容对你有帮助,做好微型机记得告诉我
话说,怎么接到接收机上啊??
这个好困难啊 [/quote]
因为朋友的是红外线小飞机,一下没交代这个问题
要接到普通接收机上,得加个电阻,防止烧坏接收,因为是用在微型机上,所以电压本来就不高,所以一般不需要加,这是针对普通接收机的解决办法,但是普通接收机那么重,所以不会出现二者搭配使用的情况
还有一个问题顺便提一下,就是舵机归中的问题,用在飞机上的话,但你没对线圈加点,舵面会因为风的关系给吹回去,从而归中
[ 本帖最后由 smalllion4 于 2008-12-1 15:40 编辑 ]
参与人数 2威望 +4 收起 理由
☆奇多☆ + 2 发贴鼓励,谢谢分享!
论坛老模友 + 2 精品文章,感谢分享!
发表于 2008-11-30 18:06 | 只看该作者
现在玩大的
微型的以后再考虑
顶起
发表于 2008-11-30 18:18 | 只看该作者
好方法啊 看看我能不能搞定
发表于 2008-11-30 18:44 | 只看该作者
很好的技术帖,从原理层面对电磁舵做具体解释,适合自制。顶起:em26:
发表于 2008-11-30 20:50 | 只看该作者
好.这样的帖越多越好.
发表于 2008-11-30 21:48 | 只看该作者
不错,学习了。
发表于 2008-11-30 22:03 | 只看该作者
比较详细 好!:em26:
发表于 2008-11-30 22:19 | 只看该作者
话说,怎么接到接收机上啊??
这个好困难啊
发表于 2008-11-30 22:33 | 只看该作者
归纳的很全 `:em15:
发表于 2008-11-30 22:59 | 只看该作者
人才
 楼主| 发表于 2008-12-1 15:39 | 只看该作者
原帖由 议长 于 2008-11-30 22:19 发表
话说,怎么接到接收机上啊??
这个好困难啊
发表于 2008-12-1 19:21 | 只看该作者
我的电磁舵机也是这么设想的,不过实现方法根楼主不太一样,而且使用弹簧回中。
发表于 2008-12-2 10:45 | 只看该作者
原帖由 smalllion4 于 2008-12-1 15:39 发表
要接到普通接收机上,得加个电阻,防止烧坏接收,因为是用在微型机上,所以电压本来就不高,所以一般不需要加,这是针对普通接收机的解决办法,但是普通接收机那么 ...
哦,谢谢哦
就是说这个可以接到普通的接收机喽~
因为那种旧接收机有3根线哦,+,-,信号;线圈要怎么接上才能正常使用当做电磁舵呢??
谢谢~
发表于 2008-12-2 21:04 | 只看该作者
不错
发表于 2008-12-3 10:25 | 只看该作者
今天作了一个,自己绕的线圈做得很粗糙2.8g重,不过还能用了。
发表于 2008-12-4 13:55 | 只看该作者
嗯嗯~~谢谢指导~~~
发表于 2008-12-4 19:55 | 只看该作者
原帖由 议长 于 2008-12-2 10:45 发表
哦,谢谢哦
就是说这个可以接到普通的接收机喽~
谢谢~
我想可能是接信号和负极
发表于 2008-12-4 20:10 | 只看该作者
我试了~没反应~~
=3=
发表于 2008-12-5 20:55 | 只看该作者
没有好心人告诉大家:电磁舵的两根线如何与接收机连接吗?
发表于 2008-12-6 11:38 | 只看该作者
电磁舵
