经过三个晚上的组装及调试,今天又到户外试飞,结果非常满意,分享一下组装心得和设置:
1.接收器R146iP插座朝内,GP750接线也是朝内,这样伺服器插头和GP750多出的线 全部可以藏在机腹内。
2.组装过程顺手试试每一个球头扣松紧,不然全组好再检查很麻烦,尤其尾舵的顺畅度,尾旋翼我是用原配备的轴承及T座,感觉尾舵已经快又准,这是我在500和450上从没体验过的感觉。
3.皮带松紧度和马达齿也大齿盘的咬合一定要注意,少不注意小心电流值飙升,我于测试阶段最高停悬电流曾达到8.5A。
4.因为机身小,固定好走线以避免被马达和齿盘磨到。
5.变电和陀螺仪一定要从新设置,确认设定无误,再接上DS420,然后再试飞。
6.我的FF9内的设置:
油门 0,40,72.5,85,100
螺距 -2,0,5,8,10
感度 AVC 24% , NOR 27%
停悬电流 4.5A |
