查看: 938|回复: 7
推油门会出现动力下降啊。是电调的电压不够吗?
发表于 2008-12-16 15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
推油门会出现动力下降啊。是什么原因啊?
发表于 2008-12-16 16:06 | 只看该作者
1电池不好
2油门螺距设置不好
 楼主| 发表于 2008-12-16 16:22 | 只看该作者
电池别人用的时候很暴。我用就像老太婆
油门和螺距的曲线设置都是找老鸟设的。以前也能飞的。应该不是这个问题。
发表于 2008-12-16 16:39 | 只看该作者
这是正常情况,增加的负载,动力当然会下降
加点斜盘混控量
现学现卖,呵呵,浪人老枪教我的
发表于 2008-12-16 16:40 | 只看该作者
加点斜盘混控量
现学现卖,呵呵,浪人老枪教我的
 楼主| 发表于 2008-12-16 16:53 | 只看该作者
原帖由 冰寒 于 2008-12-16 16:40 发表
加点斜盘混控量
现学现卖,呵呵,浪人老枪教我的
怎么设啊?我用6EX 控的。
发表于 2008-12-17 01:11 | 只看该作者
换个电池也一样的话,可以换个电调试一下
发表于 2008-12-17 12:25 | 只看该作者
还是查螺距:飞机维修过,尤其更换过大浆一定要差螺距曲线;
