我 问 个 问题!!
这个电路 图中 有个电源 12V !!
这个12V 如果 在单纯的 拷贝方式下 用在2S 电路中时 相当于 直接把电压12V 加在了 正在充电的 7.4V 电池的 两端! 这样的 话 如果在电池停止充电后 这个 对电路供电的 电压会继续对电池进行串冲 一直到 7.4V 的 电压被加成 12V !!单片电压就得到 6V 搞不好会 爆炸!!相当 危险!! 所以 提醒其他玩家 这个 电路 绝对不能删除一组而用在 2S 的 电路中,如果要用 需要更改电压!!
还有一个 问题 就是 当电路两端加入12V 电压后 就相当于 和平衡重的 两端电压并联!!所以 如果这个电源采用了 一个电池组供电,那么电池的 电压会在这个电路中被充电!!充电充到 12.6V ,那么 电压 就不会准确了 不知道 这个 电路需要不 需要 调整,
最关键的 是 在电源充电的 过程中 如果 3S 电池的 电压已经很 低 开始 的时候充电电流是有限制的 !! 如果对 3.7V *3=11.1V 的电池直接采用 12V 的供电 这时候如果 25C 的电池会不会 充电电流太大??……
还有就是 如果 采用了 6S 电路 那么电压最低点已经达到了 22.2V ,最高电压已经达到了 25.2V 这时候 你的 外接电源如果带有 稳压 滤波装置 那么 这个 电压会不会对你 的 外接电源电路 造成破坏??尤其是 电容 耐压不够会爆炸的 !!
因此 在这个电路中的 数据 一定要慎重!!不知道外接电源的 意义有 多大!! 当电压不断变化的 时候 这个电路的 准确性还够不够! |
