查看: 3250|回复: 41
帮我挑个小电直
发表于 2009-1-7 08:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想在家里或者草地上比较轻松的飞小电直。 我有450但是感觉飞起来太危险,也不能放松享受飞行。所以想 买一个小的电直,要求如下:
1. 主旋翼不要大,和雷鸟差不多就行,可以室内或者室外微风情况下飞行。
2. 单桨无刷。 我已经玩了好久lama4, 无法室外飞行,而且是有刷的。
3. 可以飞航线就行,3D无所谓,最好能抗风性稍好,没有要求和450级别的比较。但是要悬停和航线稳。
4. 调试和维护不要太麻烦。
我选了几个但是拿不定主意,各有优缺点:
1.  火狐200 优点是:小巧,塑料件,飞行压力不大 ,电池便宜用7.4伏特 缺点:室外抗风不好(希望飞过的朋友提供信息,能否达到雷鸟的抗风程度。
2. esky 016 金属件,配件贵,不知道飞行效果如何?
飞过一段时间的雷鸟,感觉做工太粗糙,鎻尾不好。
[ 本帖最后由 kyle305 于 2009-1-7 09:00 编辑 ]
发表于 2009-1-7 08:54 | 只看该作者
原帖由 kyle305 于 2009-1-7 08:39 发表
2. 单桨无 ...
基本上你挑的机型飞起来都跟450一样危险,你听听他们的声音就知道了。
单电机的飞机差不多都这样。
发表于 2009-1-7 08:58 | 只看该作者
ep200v2和sjm215都是不错的选择
火狐的话,要买套机,费用才低点,至于抗风,感觉还是可以的,手头就有一部:em15:
 楼主| 发表于 2009-1-7 09:01 | 只看该作者
原帖由 上山植树 于 2009-1-7 08:54 发表
单电机的飞机差不多都这样。
感觉火狐的应当不会那么危险把,全塑料件?
发表于 2009-1-7 09:02 | 只看该作者
原帖由 kyle305 于 2009-1-7 09:01 发表
问题不在于是什么桨或者材质,问题在于马达。
我知道你会不相信,你可以试试看就明白了。这种飞机跟飞450的感觉没什么差别,只是更贼。
 楼主| 发表于 2009-1-7 09:03 | 只看该作者
原帖由 stuchuan 于 2009-1-7 08:58 发表
我现在雷鸟和450悬停都没有问题,lama4航线飞的很熟。不知道ep200v2 飞起来的感觉和雷鸟差别是否很大? 飞航线的能很稳吗?
sjm215和yt的200级别的飞机还是感觉太危险。
能否告诉我ep200的旋翼直径,电机转速等。
发表于 2009-1-7 09:15 | 只看该作者
有米的上HIROBO SRB
还有个新进5IMX的哪个什么泉速的V2版本带独立陀螺的
不过这个牌子新 配件只能淘宝
或者等到年后 4#3B的无刷出来
发表于 2009-1-7 09:19 | 只看该作者
原帖由 kyle305 于 2009-1-7 09:03 发表
能否告诉我ep200的旋翼直径,电机转速 ...
你如果飞过雷鸟你就应该知道雷鸟的感觉和450是不同的,马达的声音你就可以听的出来。
EP200V2和SJM180/215以及亚拓250实际上都差不多的级别,全都是和450一样的可变距3D飞机,其动力都是可想而知的。
飞行的感觉你应该能想的出来。
HIROBO的QUARK其实是个符合楼主要求的飞机,只是两倍于EP200的价格不知道楼主是否能够承受。毕竟双电机的飞机和单电机的飞机是有些差别的。
[ 本帖最后由 上山植树 于 2009-1-7 09:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-1-7 09:35 | 只看该作者
HIROBO的QUARK 我没有找到淘宝哪里有卖的啊?单桨还用2个电机,看样子尾巴也要一个电机。
就是飞完雷鸟升级飞450,一开始飞的时候简直是考验心理素质啊,那马达的声音是在是恐怖。所以想买个轻松点的飞,有时候孩子在身后看,真是担心
EP200V2和SJM180/215以及亚拓250 这几个大家飞过的能否比较推荐一下,谢谢。
刚翻翻帖子看到“火狐炸机后首先不需要检查损失,而是先想办法把呈粉碎放射状散裂飞射的零件找回来先。。。。”,又动摇了。
[ 本帖最后由 kyle305 于 2009-1-7 09:44 编辑 ]
发表于 2009-1-7 10:16 | 只看该作者
这样说吧 如果您是打算休闲飞,选择肯定固定浆距的入门级别4通道 这个东西国产的质量很多都不过关
经常要自己修修补补。
挑个个头大的炸下来经常就几个配件一起换,小个头的就很“贼”难控制。
现在其实就只有几个型号可以选
ESKY的004系列
华科尔的4#系列
泉速的V2 V3 V4系列
如果米够的话就上HIROBO SRB QUARK 这个你上淘宝是可以找到的
发表于 2009-1-7 10:48 | 只看该作者
原帖由 bbbyyy 于 2009-1-7 10:16 发表
经常要自己修修补补。
现在其实就只有几个 ...
实际上楼主还没弄清楚类似YT250和SJM215和EP200这样机型的威力。不是光飞机小就安全的。
你介绍的这几款除了QUARK其实跟雷鸟都有点重复了。所以我觉得还是只有QUARK能符合楼主的要求。
发表于 2009-1-7 10:53 | 只看该作者
给楼主来个极品HIROBO SRB QUARK的视频!
http://vimeo.com/1188128?pg=embed&sec=1188128&hd=1
发表于 2009-1-7 11:08 | 只看该作者
火狐200  ep200 sjm和泉速的几款机器可以满足你的要求  具体的自己比较
不要以为小机器就一定安全 一定要养成好习惯
发表于 2009-1-7 11:18 | 只看该作者
回复 6楼 的帖子
:em15: 200其实小也是心理的因素,那玩意在那样的转速下,再小也是人不能靠近的
发表于 2009-1-7 11:20 | 只看该作者
亚托250吧
 楼主| 发表于 2009-1-7 11:23 | 只看该作者
没有找到哪里有卖的QUARK。基本上这个就是我想要的,体型小,飞行稳定,价格我还没有找到,配件是个问题
火狐200  ep200 不是一家啊,不知道差别大不大,
全速也研究一下
[ 本帖最后由 kyle305 于 2009-1-7 11:24 编辑 ]
发表于 2009-1-7 11:34 | 只看该作者
原帖由 kyle305 于 2009-1-7 11:23 发表
全速也研究一下
我给你报个大约的价格,3200不带控。也不知道能不能改2.4G。
火狐200跟EP200是两家。
发表于 2009-1-7 11:35 | 只看该作者
原帖由 wille 于 2009-1-7 11:18 发表
你说的没错,只是楼主还对200这样的机型不了解,抱有期待。
发表于 2009-1-7 11:50 | 只看该作者
:em04: 冷门鸡买来了配件就难找了~LZ要三思啊:em15: :em14:
发表于 2009-1-7 12:02 | 只看该作者
买004。又便宜又耐炸:em26:
