查看: 12908|回复: 93
大白兔电池拆解 图
发表于 2009-1-7 11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=270805&extra=page%3D1&page=1
此贴8楼朋友说“外包装是20C的,其实电芯是15C的!”
为此事我特拆报废一组20C,只为澄清,以图为准,里里外外都没有看到有15C的字样
正面
拆开第一面
拆开后第二面
背面
如果看不清可以和我索取原图,谢谢
[ 本帖最后由 好爱好爱机 于 2009-1-7 11:39 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
☆奇多☆ + 2 鼓励发贴,谢谢分享!
发表于 2009-1-7 11:40 | 只看该作者
顶了~ 我在用20C的大白兔,没问题啊。不像是15C的。
发表于 2009-1-7 11:44 | 只看该作者
兔子的电池没得说,绝对超值:em26:
发表于 2009-1-7 11:45 | 只看该作者
强烈鄙视奸商`:em02:
发表于 2009-1-7 11:46 | 只看该作者
兔子保持住口碑啊!!!!!!!!我顶大白兔,性价比好高啊!!
发表于 2009-1-7 11:58 | 只看该作者
一直在用,帮顶了
发表于 2009-1-7 12:04 | 只看该作者
问一下!25c的电池怎么小了一圈,只有172克。
发表于 2009-1-7 12:23 | 只看该作者
大家有报费的电池都拆来看一下,供广大模友参考,上图为证:em15:
发表于 2009-1-7 12:27 | 只看该作者
但是也没看到有写20C 啊
发表于 2009-1-7 12:41 | 只看该作者
我有大白兔的20C的电池。感觉要比15C的暴点
发表于 2009-1-7 13:06 | 只看该作者
现场说发!:em05:
发表于 2009-1-7 13:18 | 只看该作者
虽然没用过大白兔的电池,但大白兔绝不是那种以次充好的无良商家~~~~~~
发表于 2009-1-7 13:27 | 只看该作者
可以明确的一点,兔子还是值得信任的商家:em26:
发表于 2009-1-7 13:35 | 只看该作者
楼主图片末见15C字迹,也没见20C的标志呀!
我手上还有一块完好大白兔20C电池可供拆解的,因为是同时买的两块电池,相信也有15C的标志,
以反击个别无耻"托"的恶言恶语!
我上海的,这两块电池是2008年11月14日买的,标志在相粘的电池中加的粘连部位,标志不很清楚,要仔细才看的到!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
☆奇多☆ + 2 鼓励发贴,谢谢分享!
发表于 2009-1-7 13:57 | 只看该作者
顶LS的~~~
发表于 2009-1-7 14:06 | 只看该作者
蛮多精的js都把上面的参数给擦掉了。
 楼主| 发表于 2009-1-7 14:19 | 只看该作者
回复 14楼 的帖子
请问你怎么确定照片上的电池就是我的,就凭这一片破损的电芯?
 楼主| 发表于 2009-1-7 14:24 | 只看该作者
原帖由 菜鸟悬停 于 2009-1-7 14:06 发表
蛮多精的js都把上面的参数给擦掉了。
这你就理解错误了,不是擦掉了,是因为商业需要从来就没有打上去,如果我是JS同时又有能力抹掉,我为什么不打25C呢呵呵
发表于 2009-1-7 14:53 | 只看该作者
很 有趣啊   很费脑筋的 问题  为什么 不吧 狄仁杰给找来 问问 呢 ???
一个 2200MAH 的 电池 用起来 比15C 的 暴  不知道有没有 20C 的 暴
有清晰的  2200MAH 的 字样 但是 却没有了 XXC 的字样  (问题焦点就在这里了 )
15C 被擦除??…… 20C 没有印?……
怀疑……谁是谁非!……  如果能擦除 15C 是不是就可以 一定能写上 25C  擦和写 是不是一样的 简单? 印刷的 油墨字体工作量是不是会大?
东西的 包装封装是 LZ 自己做的 吗? 如果外皮是在 进货前已经组合好 的了  是不是厂家有问题了     一系列的 问题 是在让人 猜不透!!
唯一的 解决方法 就是  让以前买过 这个电池的 买家(与本案无关人员——有好事者……:em15: :em15: :em15:  唯恐天下不乱者) 再一次的  在多个资深的 模友监督下 进行 拆解  然后给出答案!! 这样就可以 平息问题了 !!
关键的 是 一旦问题出现 如何解决! 如果 电芯真的 是 15C 那么 商家是不是给退钱(不是能不能用 的 问题  是 信誉问题 ) 如果 真的 是 没有15C 字样或者写了 20C 字样 是不是 有闹事者要 一次购买 200块 作为诬陷的 惩罚( 诬陷的 话多半是 商家 有足够实力买200块)(并且做了 这个 坚定的 电池200块也 会很快被收购的 )
(本人就是 个 最大的 好事者 …… 可惜本人没有电池:em17: :em17: 本人很想拆电池))
谁给我邮过来个 报废的 兔子电池 我 来 拆拆看
发表于 2009-1-7 14:59 | 只看该作者
公道自在人心,不然你怎么说都可以!
何况我还有一块同时买的电池,我可以把它也破开,我相信应该还有15C的标志。
不过我想知道,如果还有15C的标志,你打算怎么办?
到时候你不会再说电池不是从你这里买的吧?
