查看: 2148|回复: 43
[求助]关于蚂蚁20A电调
发表于 2004-4-23 04:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
调速器线性控制能力怎么样?
发表于 2004-4-23 04:52 | 只看该作者
[求助]关于蚂蚁20A电调
听用过的朋友说线性不是很好,但我觉得买这个主要考虑的是价格。
只是线性差点,用起来是没有什么其他问题的。
飞3D差点,要是飞普通飞机是很超值的。
发表于 2004-4-23 18:53 | 只看该作者
[求助]关于蚂蚁20A电调
飞普通练习机足以,飞3d不行,线性不怎么好,而且反应速度不快
匿名  发表于 2004-4-23 20:33
[求助]关于蚂蚁20A电调
线性不好可以设置发射机油门的线性设置,反映慢就没辙了。
发表于 2004-4-24 00:31 | 只看该作者
[求助]关于蚂蚁20A电调
线性不好?
听用过的同志说与 4VF 配合线性很不错啊?
怎么回事? 可能每个人标准不太一样吧。
我过几天就可以正式告诉你怎么样啦 , ^_^
 楼主| 发表于 2004-4-24 00:49 | 只看该作者
[求助]关于蚂蚁20A电调
下面引用由mrlf2004/04/23 04:31pm 发表的内容:
线性不好?
怎么回事? 可能每个人标准不太一样吧。
:em09:  :em09:  :em09: 期待... :em26:  :em26:  :em26:
发表于 2004-5-3 20:56 | 只看该作者
[求助]关于蚂蚁20A电调
经过使用, 我觉得蚂蚁电调线性很不错啊,你的手指每挪动一毫米油门都会有相应的变化
比翼龙原配电调强多了,不过速度的确稍慢一丁点。(我飞翼龙,所以不介意,呵呵)
(其实翼龙电调看做工用料其实都比蚂蚁的好,估计性能之所以差是受制于其发射机了)
其他:
1、无电压保护,要注意使用时间
2、油门微调必需全关才能关闭动力。(不过也无所谓)
综上,我认为蚂蚁电调用在要求不是特别高的场合是非常超值的,推荐!
注:本人发射为 T4VF,接收机为 飞高和 136F,使用飞机为:翼龙
不过由于我没用过 GWS 等更好的电调,所以也不知其线性等方面和高档电调还有何差距
因此上述观点仅供参考。
发表于 2004-5-3 23:52 | 只看该作者
[求助]关于蚂蚁20A电调
蚂蚁的东东价格不错!!!一般玩玩足够了,玩3D千万别用啊~~会S人的啊~~~反映太慢啦~
发表于 2004-5-4 01:09 | 只看该作者
[求助]关于蚂蚁20A电调
我用过GWS的,感觉差不多的~~~就少了个油门最低点,反应慢了一点点,不知道最大放电电流怎样CHECK。
25元不买白不买~~
发表于 2004-5-5 06:57 | 只看该作者
[求助]关于蚂蚁20A电调
下面引用由一土牛一2004/05/03 05:09pm 发表的内容:
25元不买白不买~~
和GWS差不多?实在是不感苟同。我手头上有GWS480、20A航佳和20A蚂蚁电调各有一个,也是和4VF一起用。蚂蚁和GWS比差太远了,连航佳都比不上。如果你用手拿着电机来试电调的话你会发现蚂蚁的电调除了油门最大时电机的震动较少之外其它各个位置都有较大的震动,GWS和航佳都不会有这种情况。如果是飞3D的最最好还是用GWS,飞其它用航佳就行,它的性价比是最好的(个人认为)。同参数的电调中的价格是1个480GWS约等于2个20A的航佳和约等于5个20A蚂蚁的电调。如何选就看你自己的实际情况了。
发表于 2004-5-5 18:39 | 只看该作者
[求助]关于蚂蚁20A电调
同意楼上的说法,一分钱一分货,个人认为,蚂蚁的电调只能说可用,性能就不敢恭维了
发表于 2004-5-6 00:24 | 只看该作者
[求助]关于蚂蚁20A电调
蚂蚁电调的输出脉冲频率很低.所以在低速时电机会有很大的震动.同时电机的效率也很低.而它用的原件跟GWS的480电调是一样的.只是单片机内部的程序不同.
我试过用同一架飞机,同一组电池.相同的设备及动力组.以同样手法飞行.也就是低速飞行.只用能保证平飞的动力.GWS的480电调,飞行时间平均在25分钟以上.而如果用蚂蚁的电调只能飞行20分钟.飞机为自制KT板上单翼练习机.
发表于 2004-5-6 21:27 | 只看该作者
[求助]关于蚂蚁20A电调
关键在于所用的单片机的主频太低,处理速度慢造成的,另外是程序软件的原因。
至于所用原件和GWS一样,我没比较过,呵呵!不过好象ICS480的功率管的价值就与它整个电调的相当了吧!!
发表于 2004-5-7 08:09 | 只看该作者
[求助]关于蚂蚁20A电调
下面引用由mosquito2004/05/06 01:27pm 发表的内容:
蚂蚁的电调的功率管跟GWS的480的一样都是3803.
发表于 2004-5-7 08:18 | 只看该作者
[求助]关于蚂蚁20A电调
我觉得,这些东西成本并不高,一个12C509(GWS电调用的单片机,蚂蚁的用的是12C508A),才几块钱.关健是程序,可是说它的是价格无法估计的.
GWS的电调虽然贵,但是它值这个钱.同样,蚂蚁的电调便宜,但它的性能
也就跟它的价格差不多.
发表于 2004-5-25 20:19 | 只看该作者
[求助]关于蚂蚁20A电调
呵我就在用
发表于 2004-5-26 06:23 | 只看该作者
[求助]关于蚂蚁20A电调
一句话
人不识货钱识货!
发表于 2004-5-26 08:50 | 只看该作者
[求助]关于蚂蚁20A电调
我今天刚用T4YF发射和R136F接收试了下蚂蚁的20A电调,感觉还行。用小鹰的电机一只,原配4.8V300MA电池一只,蚂蚁SG60舵机2个试的。
1、油门拉杆在最小,电机不转;每推一点都有相应反应。
2、推到最大油门,电机全速旋转,从最大油门收到最小油门,电机停转。再重复操作,动作完全一样,无异常。
3、25元的东西,有这种表现我的感觉还是不错了。个人看法,仅供参考!
发表于 2004-5-27 01:12 | 只看该作者
[求助]关于蚂蚁20A电调
同意楼上的说法和看法。
发表于 2004-5-27 05:14 | 只看该作者
[求助]关于蚂蚁20A电调
下面引用由我飞2004/05/05 09:39am 发表的内容:
慎买蚂蚁电调,买着便益用着贵。
:em16:  :em17:
