自己制作全木电动飞机,可行否?
动力系统对电动飞机是一个最关键的问题,小一些的飞机动力系统占全部飞行重量的50%甚至更多,大些的飞机,则在功率足够的前提下动力系统的重量占总重的比率可以大大降低,难度也就降低很多。
如普通380电机输出功率也就在30多瓦(7节电池,8A电流),静止拉力200克左右,对应重量300克以下的飞机可有较好的性能,再重的则只能降低性能了。
现在商品化的电动380机,电机连塑料桨近80克,电池在130至150克,两个舵机一个调速器外加接收机近50克,这些固定的重量就260~280克,所以飞行性能总是一般,或者说刚够飞起来。有些人士对一些商品机吹捧的上了天,不知是何原因。
我个人倾向于做大些的,(当然很轻很小有它的魅力),句个例子,总重在1500至1600克的电动飞机,机翼面积31平方分米,翼载荷在50克/平方分米左右,电机用国产的钴电机1507(190克),电池用10节(600克),2.38减速器(50克),11X7或12X8木桨(20克),遥控设备可以用常规的四通(160克),留给模型的结构重量就比小飞机宽裕多了。这种配备,输入功率近280瓦,功率输出在180瓦以上,静止拉力超过1100克,飞行性能大大提高,输入170瓦/公斤,输出130瓦/公斤,可以做些特技了。
消耗电流25A,用1500的电池,全速动力时间3分多钟。 |
