查看: 3915|回复: 21
wk2801咋玩模拟器
发表于 2009-1-11 23:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
版主老大 wk2801 接上simX6模拟器 用不了 ,灯不变绿,想问下wk2801飞模拟器具体设置和接法?
发表于 2009-1-12 10:47 | 只看该作者
WK-2801可以玩凤凰模拟器,AREOFLY,FMS模拟器,你看一下模拟软件设置是否正确!
 楼主| 发表于 2009-1-12 13:12 | 只看该作者
原帖由 walkera2009 于 2009-1-12 10:47 发表
我之前用6exhp 一直飞模拟器来着 ,现在插上wk2801,狗的灯就不变绿
发表于 2009-1-12 17:18 | 只看该作者
2801插上数据线后会自动进入PC-LINK界面,这时候是可以用模拟器进行模拟飞行的。摇控器不需要进行特殊的设置·!
发表于 2009-2-7 13:26 | 只看该作者
原帖由 walkera2009 于 2009-1-12 17:18 发表
版主老大,我的接了凤凰模拟器狗不会转灯,控上面也没有反应,我原来用JR 2720可以直接玩的,请指教指教.:em05:
 楼主| 发表于 2009-2-7 19:05 | 只看该作者
原帖由 royal 于 2009-2-7 13:26 发表
哈哈 royal 你和我一样啊 我也是凤凰,用2801 ,狗上的绿灯不亮, 之前用6e没有问题!
发表于 2009-2-7 20:44 | 只看该作者
:em22:
我手里的2801没发现有与电脑连线阿
 楼主| 发表于 2009-2-7 21:15 | 只看该作者
原帖由 aywxslj 于 2009-2-7 20:44 发表
:em22:
我手里的2801没发现有与电脑连线阿
有狗才有绳 :em15:
发表于 2009-2-16 09:06 | 只看该作者
可以用  Reflex XTR  模拟器,效果还不错,可以从悬停开始练习!
发表于 2009-2-19 21:00 | 只看该作者
2801飞凤凰摸拟器直接用单通道音频线就可以飞凤凰模拟了,原配的是双通道的音频线。
2601需要用厂家的转接线,再用单通道音频线就可以了
发表于 2009-2-20 09:32 | 只看该作者
請問買不到單通道的線,用雙通道的線是否也可以? 我是2601 控
发表于 2009-2-23 11:29 | 只看该作者
原帖由 yanher 于 2009-2-20 09:32 发表
不行的,必须用单通道的线
 楼主| 发表于 2009-2-23 13:40 | 只看该作者
原帖由 walkera2009 于 2009-2-19 21:00 发表
原来如此
发表于 2009-2-23 16:21 | 只看该作者
我的2401 2601 用單通道線了
可抓到訊號 與在XP上新增搖桿
但是幾個軸會連動
例如打油門,X 軸會跟著動
試了家裡幾台電腦都有相同問題
這該如何解決
還是去買一個支援 華科爾控的加密狗會比較方便?
我是玩 G4
发表于 2009-2-24 09:04 | 只看该作者
你得到模拟器里去设置 一下通道顺序,因为2401的通道顺序与有些模拟软件的通道顺序有个别地方不一样,需要一一对应才行。另外,你还得设置一下混控,有些模拟器里面自动设置了混控,你如果你只飞4个通道的,就要取消掉混控才行。
发表于 2009-2-25 18:17 | 只看该作者
老大们,我用了单音频线还是不行哦
发表于 2009-2-25 19:19 | 只看该作者
哈哈,我的2601可以了,不过有个巧门,须联接好后最后开摇控器电源开关.真爽
 楼主| 发表于 2009-2-25 21:17 | 只看该作者
royal  :  我自己尝试了几次,发现把双音频线 的一端的 后两节焊在一起,模拟器灯就变绿了,可以正确校正,但 不过我的凤凰 选不了遥控器 ,一选凤凰就死了
发表于 2009-2-25 21:51 | 只看该作者
原帖由 royal 于 2009-2-25 18:17 发表
你用的是什么模拟器啊?
发表于 2009-3-2 01:32 | 只看该作者
我自制了一条音频线还是不行,明天去买条成品试试
用的是凤凰2.0Q了.
