查看: 1098|回复: 8
GL450b原装的电池需要热身才能飞!
发表于 2009-1-22 17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池飞有20-30个起落 刚出的问题
        充满电后 推油门 动力严重不足 飞机顺时针摆动 不到1分钟 油门推倒最大 飞机也不离地了 让它继续转2分钟左右 收油 电池微热 然后再加油门就正常飞了 能飞3分钟左右就不行了 是不是电池报废了 有没有解决办法?
发表于 2009-1-22 18:08 | 只看该作者
聚合物怕冷倒是真的
发表于 2009-1-22 18:14 | 只看该作者
哈哈LZ的问题和我的一样 我的GL450S也是这样 LZ你检查下你的螺距是否正确 以前我也有这样的问题 好像螺距调正确后就好了  不过GL的电调是有这种问题的 和电池没关系
发表于 2009-1-22 18:37 | 只看该作者
温度低,要注意电池的保养哦
飞前热热
发表于 2009-1-22 23:15 | 只看该作者
我以前买到过一个山寨电池,就是这种状况,才用了20多次就玩完了。
 楼主| 发表于 2009-1-23 12:17 | 只看该作者
原帖由 gtinitiald 于 2009-1-22 18:14 发表
不会吧 刚出现的问题 期间也没调过机 换另外一块电池就很正常了
发表于 2009-1-23 12:59 | 只看该作者
楼上飞的时候温度是几度啊?
 楼主| 发表于 2009-1-23 13:27 | 只看该作者
原帖由 wenruil 于 2009-1-23 12:59 发表
楼上飞的时候温度是几度啊?
环境温度吗? 10度以上
发表于 2009-1-25 10:46 | 只看该作者
那不该啊,我这里5度左右,还是没有你说这种情况。
