电池测试报告来了!!
电池测试报告来了!!
网络害虫
网络害虫
电梯直达
发表于 2004-6-8 04:22
倒序浏览
[这个贴子最后由网络害虫在 2004/06/10 02:35pm 编辑]
转速兄帮测试的。
http://photo.5imx.com/up/0406/2004671918500.jpg
http://photo.5imx.com/up/0406/2004671918511.jpg
2000毫安聚合物
电池
组。
有兴起的点连接看看
http://bbs.5imx.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=103&topic=3096&show=0 :em15:
很久没发帖子了!发新作品图!
2005-08-28
有山东济宁的模友吗???有事请帮忙!!!
2005-08-16
不知道叫它什么好!沾CD磁铁用的。
2005-06-15
电机锭子材料知识,大家可以更好的了解电机性能
2005-06-09
DIY电机的轴承安装知识!
2005-06-08
美女~进进进~!来看看这个!
2005-06-04
540磁铁图纸!
2005-05-26
新做的电机,大家看看!给点建议~!
2005-05-21
我也拿到1+1仓身机了。
2005-05-10
请大家帮看看这个遥控!
2005-04-23
火眼金晶
火眼金晶
发表于 2004-6-8 05:19
电池测试报告来了!!
不足5C
【论坛帮助】
网络害虫
网络害虫
楼
发表于 2004-6-8 05:43
电池测试报告来了!!
厂家正在做改进,很快会有更大放电的电池出来。
转速
转速
楼
发表于 2004-6-8 06:45
电池测试报告来了!!
不是不到5C,我是用这个电流放电比较接近GWS350C。
我试过用19.5A的电流放电。电池发热不算严重。
转速
转速
楼
发表于 2004-6-8 07:35
电池测试报告来了!!
最大的那块表是测试电流的,灰色的小表是测温度,感温探头在两块电池中间。蓝色的小表是测电压。
由于电池是第一充放电,没有用很大的电流放电。用来放电的是一只1欧的电阻。
第一栏时间为0,实际是在放电大约一分钟后测得。
7分钟后,我又接上我自制的380动力组,测得电流为11.92A,电压为6.5V.
然后又并联了3只1欧的电阻,测得电流为19.7电压6.4V.
但没有做长时间的放电测试。
等电池做几次完全的充放电激活后,我会再做大电流的试验。
人个建议,本电池配GWS的350C动力组会有很好的效果和寿命的。
有条件的配无刷就更好了。
还有翼龙,火鸟,小电直应该都可以用。
网络害虫
网络害虫
楼
发表于 2004-6-8 21:09
电池测试报告来了!!
[这个贴子最后由网络害虫在 2004/06/08 12:10pm 编辑]
没人顶,自己顶!!!
问价的都发E-了,查收。
6cg
6cg
楼
发表于 2004-6-8 21:22
电池测试报告来了!!
给我留论坛短信报价
cst
cst
楼
发表于 2004-6-9 05:46
电池测试报告来了!!
电池一般,参数??
网上无美女
网上无美女
楼
发表于 2004-6-9 06:28
电池测试报告来了!!
我也有这个电池哟~~
暂时没有那么多表
用我现役无刷动力做负载,简单试了一下
时间(分) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
电流(A) 8.48 7.93 7.63 7.51 7.50 7.42 7.33 7.32 7.20 7.12
就这么连续运转10分钟,电池只是温热,试完电池电压7.6v。
用电池飞我现役这架350克的飞机,充沛动力时间绝对超过15分。
看参数从专业的角度讲,说实话不太懂。
但感觉实际玩起来还是可以的。
这次第一次充电后试的,充几次后应该能更稳定些。
网络害虫
网络害虫
楼
发表于 2004-6-9 06:40
电池测试报告来了!!
下面引用由
cst
在
2004/06/08 08:46pm
发表的内容:
电池一般,参数??
转速的测试有点保守(怕自己的电池~~~呵呵)
在看看下面的
网络害虫
网络害虫
楼
发表于 2004-6-10 04:24
电池测试报告来了!!
继续!
sab-cat
sab-cat
楼
发表于 2004-6-10 06:06
电池测试报告来了!!
关键问题,可以循环多少次呢?
要大电流的话,短路电流几十A都可以,那电池寿命呢?
网络害虫
网络害虫
楼
发表于 2004-6-10 06:20
电池测试报告来了!!
这电池是国内知名厂家生产的,电池本来是用做电动自行车动力电池的。
原来的设计400~~500次,用在模型上会有一定下降。
前面就说过了,这个电池性价高。
网络害虫
网络害虫
楼
发表于 2004-6-10 23:40
电池测试报告来了!!
[这个贴子最后由网络害虫在 2004/06/10 02:48pm 编辑]
没看仔细就下去了,顶!
