查看: 864|回复: 2
找高手中的高手帮做这样的。
发表于 2009-2-6 13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em12: :em12: :em12: :em12: 找高手中的高手,帮我看看怎么做飞机。我有3个有刷的130的电机和ESKY的4通遥控,还有螺旋桨,还有一个2米的KT板一张。跪求高手告诉我怎么做这么飞机,我的那3个个电机是我以前滑翔机上面的电机,没有舵机,能飞。但我找不到飞机了。三个电机是以一个三角排列的。机头一个,机翼2个,来控制差动。我现在没有电池,有一个6V的遥控车的电池。但是电池是很重大概100g。求高手赐教。这个飞机怎么做。我只想让它飞上去,炸不炸没所谓的。。。
发表于 2009-2-6 14:01 | 只看该作者
我不是高手中的高手,不过这个办法一定行
好办!花几元钱买个大一点的氢气球,用KT板胡乱做个飞机,用一根棉线与氢气球连接在一起,其它的都不要了,一放手就能飞,飞得很高的。。。。。。
 楼主| 发表于 2009-2-7 21:51 | 只看该作者
我这穷噶答`哪有那东西
