查看: 978|回复: 9
[讨论]想做一架平飞时速超过120公里的小电动,可能吗?
发表于 2004-6-11 02:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[这个贴子最后由test在 2004/06/10 05:21pm 编辑]
网上的小白装无刷加锂电俯冲速度可以超过200km/h,不知平飞速度多少
发表于 2004-6-11 02:27 | 只看该作者
可以阿..
发表于 2004-6-11 04:55 | 只看该作者
做好了一定拿出来秀一下哦
:em21:
发表于 2004-6-11 05:11 | 只看该作者
完全可以,世界记录比着快多了
发表于 2004-6-11 10:10 | 只看该作者
太小的不行。
算一 下理论数据:
理论最大飞行速度=螺距X转速
把螺距换成米,比如10X4.7的桨螺距为.47X2.54/100=0.12m
假如你的电机减速后为6000rpm,即每秒100转,那么理论最大速度只有12米/秒 即43.2km/h。实际远远达不到。
所以想高速,袄直驱,要换大螺距桨。
 楼主| 发表于 2004-6-11 17:59 | 只看该作者
竞速版小白好像用的是4.5*4.5的桨,转速有20000转以上
发表于 2004-6-11 18:30 | 只看该作者
噢~~这个要戴头盔来玩
发表于 2004-6-11 18:47 | 只看该作者
下面引用由szc2004/06/11 09:30am 发表的内容:
噢~~这个要戴头盔来玩
呵呵,好像在旁边看看,都要戴上头盔的好 :em21:
发表于 2004-6-11 20:27 | 只看该作者
是呀,安全第一安全第一.头盔偶一定带双份的.嘻嘻
 楼主| 发表于 2004-6-11 23:15 | 只看该作者
大家有谁知道那里有和小白尺寸差不多的流线形机身卖?机翼和尾翼自己做出来没有问题,但机身好像有点难度
