查看: 972|回复: 5
关于翼龙电调的耐压
发表于 2004-6-25 04:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大哥,小弟在做一架电滑,动力组是云舞380电机,1:2减速,9*5,翼龙50A电调。想使用10.8V的锂电池,可是看了艾特的网站说明,这款电调最大支持12V,而10.8V的李电池充满电之后肯定的超过12V,到底能不能用,还有,这样的话,原来设置的终止电压是为5V,如果10.8V的锂电池放到这个电压,会不会过放电怀掉。
对了,这样的配置,拉力有多少,输入功率是多少,转速
发表于 2004-6-25 04:49 | 只看该作者
关于翼龙电调的耐压
你试试不喊就知道了吗?电调一定比12V高的
 楼主| 发表于 2004-6-25 06:31 | 只看该作者
关于翼龙电调的耐压
大哥,我只有一个电调,要是挂了的话,又要邮购,很麻烦,而且我的预算十分的不充裕,其实最担心的问题是终止电压,锂电池太娇气了,我怕放坏了,难道没有人这样用过吗,拜托哪位大虾出来现身说法
发表于 2004-6-25 18:53 | 只看该作者
关于翼龙电调的耐压
不怕的,这个厂家肯定有估计到的,一般都比较宽松
发表于 2004-6-26 03:23 | 只看该作者
关于翼龙电调的耐压
我用12V锂电接过翼龙的电调和电机,飞过好几多次了都没事,现在还在用
 楼主| 发表于 2004-6-26 05:11 | 只看该作者
关于翼龙电调的耐压
那么这个点调可以及时的切断电力供应吗,我是指快没电的时候,怕损坏电池,你的锂电池寿命怎样,有没有影响
