查看: 8241|回复: 36
无米之人强悍纸飞机之F-117
发表于 2009-2-18 14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
给大家奉上F-117:em05: :em15:
 楼主| 发表于 2009-2-18 14:13 | 只看该作者
第一步,2:5的纸。对折~~~
 楼主| 发表于 2009-2-18 14:14 | 只看该作者
刚才的对折是中心线,这次才正式开始折
有些折法不太好解释,各位以图示为主。
 楼主| 发表于 2009-2-18 14:16 | 只看该作者
线最好贴着机翼边缘。不过机头也不能太扁。必要时可以稍稍向内偏一点,这
样机头就比较高了
把中间的缝用胶带贴上。背面也是。
然后再按图示折出两个角。参考后面的图或者F-117的外形。
 楼主| 发表于 2009-2-18 14:17 | 只看该作者
并起来,然后剪裁。
 楼主| 发表于 2009-2-18 14:18 | 只看该作者
同时剪出尾翼和机翼后缘。
 楼主| 发表于 2009-2-18 14:19 | 只看该作者
出来后就是这样了,黑框是胶带
 楼主| 发表于 2009-2-18 14:20 | 只看该作者
再拿一张纸,把机舱后半部分蒙上。
 楼主| 发表于 2009-2-18 14:21 | 只看该作者
刚才忘记说了,机头被我稍稍裁去了一些。
also,继续。:em15:
剪裁起来比较有难度,后面到尾部,边缘与机翼后缘平齐,前面与机头后缘吻合。
机头折出的角的位置做个标记,后面的机舱也要向应折一条线。
 楼主| 发表于 2009-2-18 14:22 | 只看该作者
虚线是原来的机梁。
贴胶带,考验手工的时候到了~~~
先贴住前面与机头的接缝,从顶端贴到折起的角为止,不可多
 楼主| 发表于 2009-2-18 14:23 | 只看该作者
然后按图示1,2,3步依次固定好,注意要对称和平整,不能有内部应力~~~
 楼主| 发表于 2009-2-18 14:24 | 只看该作者
手麻了:em17:
 楼主| 发表于 2009-2-18 14:30 | 只看该作者
只是摆设的话就完成了
OK,如果只是为了摆设,那么现在就完成了。
加固一下翼尖和尾翼就可以摆在桌上了。
 楼主| 发表于 2009-2-18 14:37 | 只看该作者
想飞就继续看了
想让它飞的继续往下看。
再拿一张纸条。
 楼主| 发表于 2009-2-18 14:38 | 只看该作者
具体折法不是很重要,主要为了调整重心。
折出一个手持的尖角。
也可以不折,而是用透明胶带在腹部贴出一个尖角来,比较隐蔽,也更美观一
好了,把刚才折好的部分贴在机头下面。
检验一下重心位置,大概在整个机身靠前1/3处。
·完成
终于完成了,把机翼尾部稍稍翘起一些。
·后视图
参与人数 1威望 +2 收起 理由
论坛老模友 + 2 发贴鼓励,谢谢分享!
发表于 2009-2-18 14:42 | 只看该作者
:em04:   沙发
