查看: 2137|回复: 27
升腾J-3测评报告
发表于 2003-6-27 04:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    :em21: 开箱:升腾J-3是从茂名李剑锋(网名 ljf)处购买的,打开包装,只见遥控器充电器已从原来的地方脱离,划破了机翼和机身的一些地方,遥控器的摇杆也被撞弯了。建议厂家加强包装。
    升腾J-3使用的可能是380电机,但是塑料后盖的。动力电池是7.2V,300mAh的镍氢电池,我不知道是不是和珍珠港的一样,很轻,仅重50克。遥控设备是三通道欧洲版的,手感马虎。机头用一个塑料壳套着电机,比较耐“拜土地公”,机身十分厚实,应该不会有断身之险,但机翼和尾翼较单薄,机翼用手掰可以弯曲 :em16: ,机翼附有拉线,以免飞行中变形,如果坠机,机翼还是比较令人担心。各舵面虚位很小,总体感觉设计还算合理,做工良好。
    补强:化27元从渔具店买了3根2.3mm*50cm长的碳纤渔竿,重量连4克都不到,硬得象铁一样。两根贴在机翼前缘,一根用在尾翼上。用透明胶带贴满机身底部和机翼前后缘,感觉强度大增,不用机翼拉线也可飞行 :em06: 。而重量增加仅10克,从290克增加到300克。
     :em14: 试飞:手感拉力不大,螺旋桨不用胶水固定,一推油门就会从电机轴中飞出(升腾的老毛病)。手掷起飞, :em24: 一脱手,飞机以较慢的速度,平稳以小角度爬升,但飞高后,发现右舵加微调打到底竟无法右转! :em20: 左舵倒是可以转出3m的小弯,只好赶快把它降下来 :em17: ,结束第一次飞行。总体感觉飞行安定性好,机翼浮力大,滑翔性能还可以 :em26: ,就是推力有点不足。380电机配300mAh的镍氢电池,小浆,似乎没有发挥电机的潜力,电机在2V 630mA 的磨车时都会发烫,似乎电机,电池,和浆的搭配还可以改进。我觉得如果用火鸟400的电机+浆+600mA的镍氢电池,性能还可以更好一点 :em12: 。写得好累,下次再写。谁帮我贴图??把E-mail贴在后面。
发表于 2003-6-27 04:55 | 只看该作者
升腾J-3测评报告
贴点图片出来看啊!
 楼主| 发表于 2003-6-27 05:03 | 只看该作者
升腾J-3测评报告
我不会发,谁帮我发,把邮箱贴在后面。 :em12:
发表于 2003-6-27 05:08 | 只看该作者
升腾J-3测评报告
我会 zhaowei@cdmcs.com
发表于 2003-6-27 05:24 | 只看该作者
升腾J-3测评报告
下面引用由shenjq2003/06/26 08:54pm 发表的内容:
开箱:升腾J-3是从茂名李剑锋(网名 ljf)处购买的,打开包装,只见遥控器和充电器已从原来的地方脱离,划破了机翼和机身的一些地方,遥控器的摇杆也被撞弯了。建议厂家加强包装。
    升腾J-3使用的可能是380电 ...
兄弟 您辛苦啦!     我来帮你贴图    rm696@163.com :em15:  :em15:  :em15:
发表于 2003-6-27 06:08 | 只看该作者
升腾J-3测评报告
电机是180的,380电机的话价格要高不少,厂家比较精明。
发表于 2003-6-27 06:33 | 只看该作者
升腾J-3测评报告
你们倒是贴图啊!!!
 楼主| 发表于 2003-6-27 06:34 | 只看该作者
升腾J-3测评报告
图片已经发到两位邮箱了
发表于 2003-6-27 06:43 | 只看该作者
升腾J-3测评报告
发表于 2003-6-27 17:09 | 只看该作者
升腾J-3测评报告
下面引用由onion2003/06/26 10:43pm 发表的内容:
(www.99diy.com/cgi-bin2/cgi-bin/upload/upfile/20036262242370.jpg)
(www.99diy.com/cgi-bin2/cgi-bin/upload/upfile/20036262242371.jpg)
(www.99diy.com/cgi-bin2/cgi-bin/upload/upfile/20036262242372.jpg ...
  onion兄弟  你辛苦啦   谢谢你喔
发表于 2003-6-27 18:04 | 只看该作者
升腾J-3测评报告
珍珠港给我搞,你又去搞J-3 :em03:  :em22:  :em19:
发表于 2003-6-27 18:19 | 只看该作者
升腾J-3测评报告
[这个贴子最后由onion在 2003/06/27 10:22am 编辑]
什么意思,我是帮 shenjq 贴的图,他不会贴发给我的 .你仔细看看帖子,我没有J3呀. :em22:
发表于 2003-6-27 18:54 | 只看该作者
升腾J-3测评报告
好象是接收机、电调、舵机一体的,对吗?
发表于 2003-6-27 19:50 | 只看该作者
升腾J-3测评报告
下面引用由david-sz2003/06/27 10:54am 发表的内容:
好象是接收机、电调、舵机一体的,对吗?
      电调是独立的,其他是一体。
发表于 2003-6-27 19:56 | 只看该作者
升腾J-3测评报告
下面引用由江湖游2003/06/26 10:08pm 发表的内容:
看样子和比例,马达应该是380的啊!!
:em22:  :em22:  :em22:
发表于 2003-6-29 05:38 | 只看该作者
升腾J-3测评报告
贴纸好Q
发表于 2003-6-29 06:05 | 只看该作者
升腾J-3测评报告
接受舵机一体的好用吗?..
发表于 2003-6-29 16:59 | 只看该作者
升腾J-3测评报告
水平尾翼和轮子架要加强,其他都不易坏!!!!
发表于 2003-6-29 17:19 | 只看该作者
升腾J-3测评报告
下面引用由sgyyj2003/06/27 11:56am 发表的内容:
看样子和比例,马达应该是380的啊!!
     这个东西我在卖,当然知道了。小180的马力贼大,有点不敢相信。接收机和舵机一体化可以节约很多成本。还好用。就是贴纸手工糟糕得一塌糊涂。
发表于 2003-6-29 18:05 | 只看该作者
升腾J-3测评报告
是呀
