查看: 1578|回复: 25
4#换锂电遇到问题 请高手解答
发表于 2009-2-24 11:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
04年买的4# 一直没飞起来过 最近搞出来 发现原配的电池不行了 就想换锂电 原配的650mah电池重91克 手里有一块450的电池 有些老化 飞悬停5分钟 就决定改成2s来飞4#  改后重95克 但是充满电来飞 大失所望啊 油门推到底 飞机离地不到2cm啊 怎么办 高手帮帮忙啊 急呀 毁了块450电池 也没搞成 电机配的10齿的齿轮 换成12齿的怎么样? 还有12齿的齿轮那里有合适的
发表于 2009-2-24 12:20 | 只看该作者
用LAMA电池吧,450电池太重了,LAMA电池只有50克
 楼主| 发表于 2009-2-24 15:32 | 只看该作者
没有其他的解决方法吗?
发表于 2009-2-24 15:52 | 只看该作者
换 12T 齿轮吧,5imx商城就有
我现在在用,效果还不错。。。
你可以试试,没准有惊喜哦 :loveliness:
 楼主| 发表于 2009-2-24 16:34 | 只看该作者
4#的齿轮模数和内径是多少啊? 我没的工具 无法测量啊  谢谢了
发表于 2009-2-24 16:59 | 只看该作者
原帖由 意浓丽江 于 2009-2-24 16:34 发表
模数是0.5的,内径是2 mm的。
发表于 2009-2-24 17:35 | 只看该作者
发表于 2009-2-24 17:36 | 只看该作者
直接找店主要,各种模数,齿数多少都有
 楼主| 发表于 2009-2-24 17:44 | 只看该作者
谢谢各位大哥的帮忙!
 楼主| 发表于 2009-3-3 10:40 | 只看该作者
kao 换了12t 还是飞不起来啊 有15cm高啊 是换13T好呢 还是14T
发表于 2009-3-3 12:28 | 只看该作者
这个貌似就不是齿轮的问题了,可能的原因有电池、电机和混控,继续增加齿数只会增加电池、电机和混控的负担,不仅没有改善,可能还会更差,建议LZ飞一会后摸下电机和混控,有没有严重发热的现象,然后再求助看看
个人观点,仅供参考!
发表于 2009-3-4 12:37 | 只看该作者
你是哪里的啊?
最好能找到同样的飞机用替换法判断到底是什么的问题,
然后才能一次解决,不然只能一个个原因试。。。:em18:
可能会走些弯路。。你的主电机没问题吧?
发表于 2009-3-4 14:26 | 只看该作者
LZ如果使用的4#原来的胶浆(用木浆另当别论),应当检查以下方面:
1、检查大浆传动系统是否顺畅
2、主电机齿轮与大齿轮啮合是否太紧
3、电池插头接触是否良好
4、主电机故障
5、混控故障
   第1、2条,可导致主电机很快发热;  第4条,主电机故障包括:轴套间隙磨大了、污物影响转动不畅、电刷磨蚀、退磁等都会导致主电机出力不够,判断麻烦一点,换个主电机试一下就知道了。第5条,混控故障会导致4合1功率管部位发热。
发表于 2009-3-4 14:50 | 只看该作者
1、检查大浆传动系统是否顺畅
2、主电机齿轮与大齿轮啮合是否太紧
3、电池插头接触是否良好
4、主电机故障
5、混控故障
 楼主| 发表于 2009-3-5 10:23 | 只看该作者
原帖由 tianyou 于 2009-3-4 14:50 发表
1、检查大浆传动系统是否顺畅
2、主电机齿轮与大齿轮啮合是否太紧
3、电池插头接触是否良好
4、主电机故障
5、混控故障
   第1、2条,可导致 ...
1 非常顺畅
2 不紧
3 良好
4 不知道怎么检修
5 不知道怎么检修
昨天没办法就换了14T了 油门最大 能飞60cm高 飞10分钟左右 主马达有4-50度 三合一外壳某一处有些温温的 尾马达有30度左右
发表于 2009-3-5 11:42 | 只看该作者
如果主马达只是 40-50度,尾马达和 3合1温温的
那就放心用吧。。。:em05:
你的是原配的主马达吗?
我感觉是不是你电池的问题哦? 电池负载时压降大,出力不够
450上能用是因为无刷动力比较强。。。而且不是也飞不久吗。。呵呵
 楼主| 发表于 2009-3-5 15:01 | 只看该作者
是原配的主马达 我也有点怀疑电池了 但又不想再投资了
发表于 2009-3-5 15:30 | 只看该作者
原帖由 意浓丽江 于 2009-3-5 15:01 发表
我跟你一样的,电池不行
我就在用 12T 飞。。。:em05:
现在我 12T  13T  14T 的齿轮都有。。
发表于 2009-3-5 16:52 | 只看该作者
锂电的判断:
1、刚开始还能飞得高一点,很快就飞不起来了
2、电池不热
3、电池很短时间就充满了
如果是这样,就是电池不行了。
 楼主| 发表于 2009-3-5 21:03 | 只看该作者
原帖由 tianyou 于 2009-3-5 16:52 发表
锂电的判断:
2、电池不热
3、电池很短时间就充满了
如果是这样,就是电池不行了。
1 从头到尾都飞不高
2 温温的
3充满要2个小时以上
