[这个贴子最后由kl在 2004/08/07 04:00am 编辑]
<p> 由KL模型工作室开发生产的KL SU3D 正式开始发售了。这款3D由KL模型工作室的设计师精心设计,从原型机到正式产品经过了十三架试验机的不断测试与改进,并由多位电动高手试飞,为SU3D的改进提供了很有用的帮助,同时对这款电动3D的各方面给予了充分的肯定.<p> SU3D的各方面的设计都融入了设计者的思考。尽量为玩家的方便与舒心着想,高完成度;机翼入盒前已对接,各个舵机孔位已作好,平尾舵面已绞接。零配件备;专用摇臂,机轮,起落架钢丝,连杆钢丝,自攻螺丝,固定电池用的魔术粘,扎带,胶水,贴纸.尽量减少玩家组装飞机的时间与麻烦。<p>合理的外形尺寸与气动布局,大方美观。<br>很宽的机身,侧飞是拿手动作,侧跟斗也可以做的很完美。<br><p><br><p><br><p><br>
<p><p> <br>超坚固的结构。<br>机身准确切割成型。经双重轻木加强,强度是其它同类产品难以相比的。
红色和蓝色为标准装涂。可自由选择。 超强的机翼,内部翼肋架构,外KT全蒙板,工艺复杂麻烦但强度很大,放上两排七节3000MA电池共900多克,机翼未见有变形。机翼已完成对接.机翼有很好的刚性与表面品质。还很耐摔,一般碰撞伤不了机翼。<br> 方向舵机与升降舵机孔位已成型, 机身已开好线槽,舵机延长线与接收机天线实现了内埋。使这个板身3D可以做得很整洁,不用为如何固定杂乱的导线烦恼。<p><br><p>
<p.br> 使用了适合3D飞行的翼型。实现优良3D性能的同时,平飞的稳定性也非常出色。<br> “座舱”的高度设计也不是随意的。看,在你倒放飞机安装调整时,不会压坏垂尾。相信不少飞友吃过这苦头。<p> 性能数据: 翼展; 834MM 机长; 830MM 空重(不含起落架); 115克(因材料稍有差异重量可能有小量差别)
如果你强调更轻盈,KLMODEL为你提供了减轻的方案(此项减轻了13克),看,更轻更漂亮。因为机身与机翼都 是超强度,副翼与平尾垂尾使用了较硬的板材,减轻潜力非常大,就看你的发挥。<p> <p><p><p><br>
飞机很整洁。只是电调未来得及定位。
使用普通370动力组,1147桨。1800MA锂电。全重315克。选用更轻设备还可减轻很多。
这样的配置已经十分理想,动力十足,轻松吊机,垂直上升很锰,动力足以做侧跟斗。配无刷电机的话,不用说会更爽。
CAP3D正式推出
与SU3D相比,不同之处;
SU3D已经减轻,而CAP3D比SU3D稍轻
CAP3D加厚了机身板材的厚度,并且在机身受力位置都使用高强度的 纤维胶带 加固.这样的机身刚度与韧性都十分好, 因为有纤维胶带强化,机身基本上是不会断的,而机翼,无论是SU3D还是CAP3D,都是最耐摔的部件.
加长了尾力臂,缩短了机头长度,这使得CAP3D相对于SU3D来说,舵量敏感度降低,也可以说稳定性提高,其特技动作趋近于3A动作.而SU3D,她有足够的机身侧面积,特别是机头侧面积,使其做侧飞等侧面动作游刃有余,动力稍好点做侧跟斗就成为可能,加之较高的舵面反应,更适合做3D动作.
相同之处是;
一样实惠的售价.(标准图装版)
都有很好的风中飞行能力.在较大的风中(KT片翼机不能飞行)仍能为你提供足够 的定力以继续享受飞行乐趣.特别是CAP3D,如你不会飞3D动作,可以把她当慢飞机来飞.
都有出色的吊机性能,这得益于合理的设备布局与气动布局.
都是很耐碰的机种.
标准图装
喷漆图装,很有意思,但成本要高些.
盒内基本配置;已装配的机身,已对接装配的机翼,完成了舵面联接开缝的平尾垂尾与副翼,专用轻量摇臂,舵机延长线,机轮,起落架钢丝,推杆钢丝,固定电池用带不干胶的魔术粘带,美化贴纸,胶水.当然还有说明书.
白版机
含;完成对接的机翼 机身 平尾,垂尾,副翼(均未开缝) 延长线 相关的轻木零件 专用轻量摇臂 魔术粘 推杆钢丝 胶水 组装说明书
性能数据; 翼展 834MM
机长 840MM
飞行重量 290-340
适用动力 370级有刷减速动力组或无刷动力组
适用电池 1400-2000MA 7.2V或7.4V 锂聚合物电池.
设备要求 四通道 三个或四个微型舵机,微型接收机和调速器
合理的孔位安排,准确的切割,使组装十分简便.
完美的尾翼插装方案.
