查看: 4874|回复: 21
淘得一车 求改法。,。
发表于 2009-2-25 22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天在二手市场逛的时候看到一台大概是1:8的房跑。就是这个啦
当时老板的开价是车价48快,要电池和控加80。我一听当然不要控和电池啦(我想,反正我买了都会改掉的了)。无论我怎样还价车价都还不下,我就48块钱买了这个车。
买回家后马上拆开~
发现只有一个电子版控制着全车的线路和速度转向的。
转向系统是用马达限位转向的。
后轮的波箱组,不敢拆啊。从外面看好像是480的有刷电机来的 。我用手扭一边后轮的时候,另一个会反向转的,是差速吧。
我现在想不要这个电子控制系统了,我找一个30A的有刷电调,用我飞机用的6通道的接收,前轮用一个S3003的标准舵机做转向,这样行通吗?  如果这样改了,后轮的差速会改变吗?还有刹车怎办?要找个有刹车的电调吗?
点击查看详情
发表于 2009-2-25 23:42 | 只看该作者
刹车也是舵机控制的吧。要有刹车片之类的,我没玩过车,不太懂,呵呵:em05:
发表于 2009-2-25 23:46 | 只看该作者
结构和我F1一样.不改速度还可以接受.直接玩吧.玩烂了马达在换无刷
发表于 2009-2-26 00:41 | 只看该作者
简单~~~!! 收一个双向带刹车的电调就可以了 · 上个舵机就OK了
 楼主| 发表于 2009-2-26 10:10 | 只看该作者
原帖由 lala123 于 2009-2-26 00:41 发表
我想的就是这个思路。呵呵:em24:
发表于 2009-2-26 14:24 | 只看该作者
:em15: 玩具级的车车:em04:
 楼主| 发表于 2009-2-26 17:04 | 只看该作者
原帖由 龙游江湖 于 2009-2-26 14:24 发表
:em15: 玩具级的车车:em04:
是玩具级的,所以要改嘛。,。如果48块可以买到专业的车模的话,。。难啊
发表于 2009-2-27 00:56 | 只看该作者
原帖由 北极熊的爸爸 于 2009-2-25 23:42 发表
一般电车刹车及倒车依靠马达实现
油车才使用舵机控制刹车片
发表于 2009-3-3 00:28 | 只看该作者
这个比例的车改成4轮驱动才好。 2轮玩不了飘移抓地不够稳。
发表于 2009-5-20 23:05 | 只看该作者
不知道哪里有卖,无刷的还是有刷的
发表于 2009-5-21 10:51 | 只看该作者
去淘宝上搜一下应该有双向电调的,差速器是机械实现的,不会有影响
发表于 2009-5-21 23:03 | 只看该作者
玩具就是玩具
发表于 2009-5-26 16:23 | 只看该作者
这个车壳有些价值,磨掉颜色自己涂一个好看的,后悬挂值得保留,其他的扔了吧,
 楼主| 发表于 2009-5-26 16:37 | 只看该作者
轮框也是铝的哦。
发表于 2009-6-17 10:25 | 只看该作者
建议楼主还是不要改了,这是玩具车的结构,要改麻烦,改了性能也不好,因为只有2驱,车子会严重打滑的。
发表于 2009-6-23 20:05 | 只看该作者
吓我一跳!第一张旁边有个 天地飞的控 我以为你48 全套买来的 接着往后看 ~~原来如此
发表于 2009-6-25 21:33 | 只看该作者
:em15:
发表于 2009-7-4 07:29 | 只看该作者
我也在改个小玩具车,呵呵
发表于 2009-7-5 20:22 | 只看该作者
我看还是不要改了,你改车的钱绝对可以买个国产平跑了
发表于 2009-7-7 17:18 | 只看该作者
你呀换一个发动机上去,哈哈~~~
