查看: 1644|回复: 9
真空吸附!
发表于 2009-3-1 19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
敢问 各位前辈有谁了解真空吸附这个技术?因为要加工配件 无法固定(100%无法固定)唯一的办法 就是 采用真空吸附的这个功能了 (看老外是那么做的)被吸附的物件 是木材 东西不大 跟胳长短 宽度 差不多  一样 但是 绝对的平面 要求是 吸上去 用手的力量无法将它拿下来就行 高手给点意见可以吗? 看了一下国外的视频  就是一个铝块 顶上一圈胶皮还是什么东西 然后一个抽气泵 看起来简单 但是我自己实现比较困难 原理虽然清楚 但是实践上 无从下手 敢情论坛前辈指点指点!
 楼主| 发表于 2009-3-1 19:45 | 只看该作者
http://www.youtube.com/watch?v=i_TrjG2gTq4&NR=1  这是视频 时间比较长 关键地方在后面!
 楼主| 发表于 2009-3-1 21:21 | 只看该作者
高手们 上网都很晚吗?
发表于 2009-3-1 21:35 | 只看该作者
回复 沙发 的帖子
我来告诉你,真空吸附其实是一种很简单的得机加工技术,主要用在一些半圆形工件上(内外都是半圆且工件壁厚比较薄),具体做法是:在主轴尾端做一接口用来接真空泵,这个接口是个难点,因为他是旋转的,具体如何做想要说明白比较困难,楼主可以参考一下摩托车的各轴密封部分。至于工件的吸附,首先要做一和工件差不多的模具然后安装在主轴上,当然了这个模具的精度要求是很严格的。至于密封介质通常使用石蜡或松香(熔化后使用,还要说明的是:工件一旦吸好后,真空泵是不能停的)。祝楼主好运,希望对你有帮助。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
论坛老模友 + 2 发贴鼓励,谢谢分享!
 楼主| 发表于 2009-3-1 21:57 | 只看该作者
谢谢楼上的前辈 但是想问一下啊 真空泵 买个多大的合适啊?
 楼主| 发表于 2009-3-1 22:49 | 只看该作者
难道大家做雕刻机 不想搞个真空吸附吗?那多方便啊!
发表于 2009-3-1 23:05 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-3-1 23:16 | 只看该作者
感谢楼上的前辈啊 但是没有 吸尘器啊 我想搞个抽气泵  想听听各位前辈的见解!
发表于 2009-3-2 08:48 | 只看该作者
帮顶
发表于 2009-3-3 00:14 | 只看该作者
回复 5楼 的帖子
真空泵的规格是按匹算的,看工件的大小而定,以前在某军工厂工作时,记得最小的也有5匹。
