标题: 燃油遥控车的清洁与维护 [打印本页]
作者: muqusa    时间: 2009-3-4 20:34
标题: 燃油遥控车的清洁与维护
玩车自然要爱惜车,你对她爱惜,她自然不会和你乱发脾气的:em19: :em19: :em19:
对于车子每一部分的寿命来说,正确的保养都是很重要的。就象如果您每天吃垃圾食品,而不好好保养身体,日后就有罪可受。如果您不定期更换汽车的机油,在它抛锚的时候一定会十分后悔。或者,举个最坏的例子说,如果你不每天刷牙,那很快你就会无牙可刷了,呵呵。最基本的思路是,对于任何东西,如果不好好保养,您就是在制造潜在的灾难。 (, 下载次数: 78)
不管您是否参加比赛,正确的保养对于油车来说都是非常重要的。在本文章中,我们将要介绍如何正确的清洁和维护您的油车,以避免事故发生,以及使车子保持在最好的状态。
如果您手头上有空气压缩机, 那么跑完车之后的头一件事情就是把车子吹干净。
(, 下载次数: 70)
小窍门
(, 下载次数: 66)
一支耐用的刷子对于保持您的车子的整洁是很有用的。
(, 下载次数: 71)
(, 下载次数: 69)
无论是海绵的或是纸芯的过滤器,从内部喷洗有助于保持清洁。
(, 下载次数: 83)
如果要清洁油箱外表面,简单的把它浸在温水中就可以了, 但是请确保堵住油管以防水。
(, 下载次数: 64)
最安全和最容易的清洁外表面的方法是把部件泡在工业酒精中
在两种情况下需要清洁您的油车。在每次行走或者比赛之间;在每个比赛日之后。在第一种情况下,您只需要做一些简单的清洁就行了。在每次行走之后,用刷子和抹布把积在车上的尘污擦走。如果有空气压缩机的话,您可以先把车子上的干粉吹走。有些人一开始就在车上喷酒精或者WD-40,但是这会使污垢粘住,而难以被吹开。在吹完车之后,用刷子清洁一下,然后再吹一次。清洁车子,在每次比赛完之后都是很重要的,如果车上满是污垢的话,您可能注意不到有零件已经损坏了。如果您每次都清洁车子,就可以尽量避免不必要的事故。
在每个比赛日之后,上面所说的清洁工作也是必须的,然后更要进一步做一次全面的清洁。首先您需要拆走引擎。拆引擎时请使油管和空气过滤器保留在原来的位置。引擎和排气管可以作为一个整体拆走,使您可以单独处理这部分。在这两者拆走后,用工业酒精喷洗引擎,但是不要喷到空气过滤器。只在空气过滤器的边缘部分喷酒精,因为如果过滤器是纸芯的话,它会吸入酒精,而这是我们不想发生的。
小窍门
我们通常尽可能的保持车架的干燥,通常只在必要的时候才喷工业酒精。当拆走引擎和油缸之后,就该空气压缩机和刷子出场了。如果车子粘上油腻的污垢,请用抹布擦走它。但如果它太顽固的话,可以用平头螺丝刀刮掉,但是不要刮花底板。当大部分脏物都清除掉之后,您可以用工业酒精冲洗车架。现在,您的引擎,排气管和油箱都已经拆除了,是时候好好的观察它们。请确认引擎座已经完全的清洁,您一定也不希望有污垢会阻隔底板对引擎的散热吧。请仔细观察车子的排气部位的附近(通常是左后端),您清洁这个部位通常需要更多的时间。除了这个部分之外都是经常性的工作:刮去所有硬块,用刷子或者空气压缩机清理尘土,同时检查车子的重要部分。对于难以触及的地方,可以使用细管状的清洁工具。
如果您使用一次性纸芯的过滤器,您应该经常更换纸芯。如果不是的话,您就不需要太经常的担心纸芯的问题。唯一需要提早更换的时候是当油料把过滤器弄湿了。即使当过滤器再次干了之后,其效果也会不同了。除非您弄湿了过滤器,或者看到纸芯的折叠内藏了太多的脏东西,否则一个月更换一次纸芯就可以了。
如果清洁海绵过滤器的话,请用空气压缩机或者罐装压缩空气对着过滤器的内部喷,使空气将脏物往外面推,而不是更深入过滤器中。喷完之后,用工业酒精冲洗过滤器,冲走所有
的脏物。等过滤器干透,重新抹上过尘隔油。如果海绵的密度不大的话,您可以使用美国Associated的尘隔油,如果海绵很致密,就象日本产的白色海绵,您可以用更稀的油,比如PJ-1或者K&N摩托车过滤器油。
如果您需要清洁油箱的外部的话,用东西塞住油箱所有的管道。当油箱密封好并固定好油管之后,将整个油箱浸入温水中。拿出后用布擦去水份,然后让它自然风干。如果您需要清洁油箱的内部的话,堵上油管的口,并在油箱中注入一些燃油,再大力摇动一分钟,然后把油倒掉。如果您仍然看见油箱里面有脏物积聚的话,请重复上述步骤。
如果您的引擎或者排气曲喉的外表面有烧焦的污迹,您可以在那里喷上工业酒精,然后用毛巾或者钢丝刷清洁外表面。如果没有效果的话,可以尝试将脏的部分整夜浸泡在工业酒精中;还是不行的话,只好出动刮刀加上钢丝刷了。这最终会使外表面完全干净,但请注意要带上保护眼睛的护具。
小窍门
清洁离合桨的外侧和离合器外科的内侧。 去除发亮的脏东西可以使您的离合器效果保持稳定。
清洗引擎、曲喉或者排气管的时候注意不要弄湿油滤。
有时候您需要用平头螺丝刀刮去积聚在奇怪部位上的焦黑脏物。
在比赛日之后,您应该每次都彻底的清洁离合器。当引擎从车上拆出后,把离合器外壳和滚珠轴承也拆出。然后用思高牌百洁布擦掉外壳里面、以及离合桨的咬合部位上发亮的脏物,但是对于离合桨您只需要擦一点就够了。如果燃油进入离合器的话,它会使发亮的脏物形成得更快。在重新组装离合器之前,请清洁、检查滚珠轴承,并滴上润滑油。请保证轴承的顺畅,但也不要有油流出。
如果您刚刚在雨中或者泥泞中完成比赛,请先冲洗车子。拆走引擎和电子设备,然后用水管冲洗,或者直接把车子放在花洒下面,直到所有泥污都被冲走。把水甩走,再用布把车子擦干。用WD-40喷透车的每一个角落,特别是悬挂的转轴(hinge pin)、避震芯、轴承,传动轴,转向连杆和齿轮箱。WD-40会保护转轴和轴承。然后用毛巾擦干车子,或者再重复一次,如果有必要的话。我知道这项操作听起来好。象太极端了,但是可以想象一下如果从那么泥泞的车子入手的话,那车的所有部分需要多少润滑才能保护其不生锈和不磨损。在用水冲洗车子之后喷上WD-40,比在如此湿的比赛之后等车子自己干透安全得多。越野摩托车手在比赛之后也是使用同样的方法清洁摩托车的,虽然不是用花洒,但也是用大量的水。
对于保持您的油车的清洁来说,有两个要点:首先是在加油时,确保不要使燃料溢出,流得满车都是。还有确保排气部分不会直接把废气喷在车子上。如果您需要在非常泥泞的环境下比赛,在车子的底盘和其他部位喷上WD-40,这可以防止泥土粘住车架等部位。如果环境不是太脏的话,不要把WD-40喷得太多,WD-40会象磁铁一样吸引尘土。
您现在已经知道了如何清洁您的油动房车或者越野车。请记住,要使您的车子发挥出最大的性能,用正确的方法保持其清洁是很重要的。或者最后您需要做的事情是在车壳上写上“请清洁”的字样吧。
[ 本帖最后由 muqusa 于 2009-3-4 20:41 编辑 ]
作者: 诸葛不太亮    时间: 2009-3-5 01:03
标题: :)
:em15: 模型爱好对有些人来讲,是一种生活情趣,呵呵,任何情趣都不会和清洁抵触。顶:em00:
作者: 夏日的雪:)    时间: 2009-3-5 16:14
作者: 蘹唸、濄佉    时间: 2009-3-5 16:27
:em01:
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
